Добрый день. 4ый год перестраиваю баню любимой теще (так долго, потому что один и только в свободное время). Пришлось все делать практически с нуля, так как после демонтажа от бани осталась только коробка сруба под крышей. Ни потолка, ни пола. Из общего пространства выделил парную, душевую и предбанник-комната для отдыха, так сказать. Сейчас стараюсь сделать душевую, точнее привести ее в рабочее состояние, и столкнулся с проблемой-помякитев, понял, что самотеком душ работать не сможет, ибо нет необходимого давления воды. Почитал, нашел выход-насосы повышения давления! и вроде здорово, но опять проблема: изначально планировалось и была предварена в жизнь следующая схема водоснабжения- 1. На трубу дымохода в парилке был смонтирован бак на 50 литров. 2. От бака выведена труба из металлопласта 16мм, которая по стене, подводится в душевую. Это схема снабжения душевой горячей водой.) 3. На улице, на высоте около двух с половиной метров находится резервуар с холодной водой, емкостью примерно 500 литров. Из него выведена труба с холодной водой, которая через чердак, так же, попадает в душевую. Схему прилагаю. Так вот. Получается, что для создания давления в магистралях горячей и холодной воды необходимо установить два насоса для повышения давления-по одному на каждую магистраль. Это не бюджетно и насосов, способных подавать воду, температурой в 100 градусов я не нашел. Что делать? Пока склоняюсь к схеме, которая в себя будет включать насос с возможностью автоматической работы на магистраль с холодной водой, которая будет питать просто холодный ток воды и электрический накопительный водонагреватель, литров на 60. Помогите, пожалуйста, мне составить схему и подобрать оборудование (номинально, как составляющую единицу, без указания моделей и прочего), чтобы не исключать и бак на дымоходе. А то мне не понятно, как можно запараллелить и бойлер и бак, чтобы не терять уже смонтированное.
Мне только одно не понятно, для чего было делать баки раздельные? смысл вот в чем. если бы бак горячей воды подпитывался из бака холодной, и при этом был герметичен то все было бы красиво, т. е. он бы работал по принципу электроического накопительного водонагревателя. и тогда можно было бы поставить один повышающий насос на трубу от холодного бака к тройнику, а от тройника пустить трубу на кран холодной воды, и на бак горячей воды. Тогда при открытии любого крана был бы расход холодной воды и насос повышал давление. Думаю мысль моя ясна, дальше думайте сами только одно но, если так будете делать, учтите, что труба забора горячей воды должна быть в верхней точки горячего бака, а труба вброса холодной внизу горячего бака. ведь все знают что горячая вода стремится вверх, по этому когда в бак будет подливатся холодная, она будет оставатся внизу. по хорошему там нужны ещё загродительные стенки, можете поискать накопительные водонагреватели в разрез в картинках яндекса например. Другого решения лично я тут не вижу, либо ставить насосы в количестве два штука (есть и для горячей воды. нужно искать до 95гр), либо переделывать...
Мне пришлось доделывать то, что уже было. А был как раз этот резервуар с холодной водой. Он над летним душем находится, который расположен в двух метрах от стены бани. Вот я его и использовал!) Если бы не физика, было бы здорово-вот тебе труба с холодной водой, вот тебе труба с горячей водой-ставь смеситель, радуйся. А тут, однако, из смесителя будет только струйка течь...
Можно обойтись без насоса (насосов). В баке, что на трубе (горячем) наверняка есть ввод для воды и пароотвод. Первый соедините с напоным баком, на второй накрутите трубу на пару десятков сантиметров выше чем уровень воды в напоном баке, чтобы общий уровень воды был в сообщающихся сосудах. Тогда напор будет создавать высота столба первого (синего) бака. Душ (саму лейку) конечно надо подобрать. Давление воды большим не будет. Нужна такая которая создает меньше сопротивление потоку (дырок больше или сами дырки больше). У меня такая конструкция работает с 2006 года. Еще и автоматически наполняется из колодца при расходе.
Нет, в бак с горячей водой вода подается вручную, по мере расхода, пароотвода нет, ибо бак не закрытый-стандартная конструкция из нержавейки-дырка с крышкой сверху, и кран внизу. К сожалению, с водой на дачном участке большие проблемы-включают магистраль от водонапорной башни по утрам, часа на 3. И все! З. Ы. нашел пару насосов, которые могут прокачать 100 градусную температуру. То есть вариант с парой насосов живой, но возможно, можно что то получше и покультурнее придумать!)
А по этой схеме вода в бак с горячей водой будет идти самотеком? Я так понимаю, температура в баке будет падать, вместе с расходом горячей воды.
Да. По мере расхода горячей будет поступать холодная. Пока баня топится даже не заметите. А я так еще и на следующее утро после бани теплой водой моюсь. Лучше, конечно, холодную подавать снизу, а горячую забирать сверху. Посмотрите по конструкции бака может удастся организовать без грандиозной переделки.
Здравствуйте, подскажите по водоснабжению бани. Ситуация: 1. Строю баню с нормальным туалетом и доп. летним душем рядом с домом (дома пока нет), есть скважина (с колонкой) на участке и будет скважина под домом. 2. Баня будет использоваться и зимой и летом. 3. Планирую в бане несколько типов водоснабжения: - лето: холодная - бак на крыше, вода самотеком, горячая бак от печки; - зима: холодная - тазики/ведёрки носить из скважины (там колонка), горячая бак от печки; - провести ГВС из дома под землёй, чтобы после того как построю дом, зимой не бегать с тазиками/ведёрками на колонку. Вопрос. Если проведу ГВС из дома и зимой буду пользоваться баней (которая не всегда будет топится), то как можно будет сливать воду из магистрали дом-баня, чтобы между пользованием бани не разорвало трубы? Может быть есть трубы, которые этого не бояться? Гофра из нержавейки. Или какое-то устройство в доме включать, чтобы воду из магистрали отсасывало?
А смысл тогда делать душ? У вас через этот душ столько воды впустую уйдёт... В старину не было никаких насосов. Наливали в шайку воду, а потом из шайки на себя ковшиком. Чтобы человеку помыться достаточно одной-двух шаек. Продувать сжатым воздухом сразу после использования. Трубу надо провести с уклоном, в нижней точке поставить кран для слива (лучше в тёплом помещении). Попользовались, продули, оставили кран для слива открытым, остатки воды стекут, ничего не замерзнет. У меня на даче труба ПНД к бане просто по земле прокинута, продуваю. Есть одна засада, насухо продуть не получается, в сливном кране ледяная пробка образуется, но её всегда можно растопить кружкой кипятка. А если сделать слив в тёплом помещении, то вообще проблем не будет.
Ну, тогда лучше делать, чтобы конец трубы в доме был ниже чем в бане. Либо если вести трубу под землей, то в подполье бани мастерить технический колодец и там делать кран для слива (склоняюсь к этом варианту). Я правильно Вас понял? А какое устройство может продувать сжатым воздухом?
Да, правильно. Только у каждого свои возможности... Подпол в бане, это не у всех... Ну, тут-то всё просто, обычный компрессор. Он же и для покраски дома, он же и для подкачки колёс. Покупаете переходник на быстросъёмное соединение к компрессору и делаете в трубе кран на 1/2 дюйма. Всё есть в Леруа-Мерлене, точно не помню какие там размеры, 1/4" или 3/8", но там всё есть.
