1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление столбчатого фундамента. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kobal, 21.05.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Собираюсь строить дом в два полных этажа из газоблока.
    На текущий момент залит фундамент 40 свай 350мм, сверху ростверк 40*45.
    Изначально планировал делать полы по грунту, но в текущий момент цены на ПГС 5.5т.р за машину и поэтому засыпка встает очень дорогой.
    Начало думать о варианте деревянных полов. При этом хочу утеплить подпол, чтобы и коммуникации проводить и заготовки складировать.
    Надумал вот такую схему утепления. Скажу сразу пол буду дополнительно утеплять.
    Покритикуйте.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Когда грунт начнет пучить ваш ЭППС и недели не проживет.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Вы имеете ввиду не проживет потому что снизу будет давить грунт и его сломает?
    В вашем случае ЭППС и забирка жестко прикреплены к ростверку?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да.
    Нет, гуляет вместе с грунтом .
  5. kobal
    kobal
    kobal
    За счет чего тогда он прижимается к ростверку?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А он и не прижимается. Должен быть зазор хоть несколько миллиметров .
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тогда какая у него опора?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Забирка это одно целое с утепленной отмосткой. Какая опора еще нужна ?
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Получается как бы отмостка с высоким бортом. И лежит она рядом с фундаментом... хм... странная конструкция получается. А как выполняется сопряжение отмостки и забирки?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Отмостку утеплять однозначно нужно при такой схеме.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    А ты почему не утепляешь?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А у меня тех подполий нету, если ты ростверк утепляешь то и отмостку нужно что бы как выше сказали тебе утеплитель ростверка не поломало.
    Утеплитель то покупать будешь? ;)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Я про тебя помню ;)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ветер дунул обшивочный лист упал...так что ли? если у меня отмостка брусчатка как она может быть одним целым например с фиброцементным сайдингом, который еще умудрится надо как то так поставить чтоб не упал и при этом зазор меж домом и утеплителем был...очень сомнительная конструкция, а еще больше не понятная...вы бы хоть пояснения дали крепежа...
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Ребята, подниму тему насчет ПСБ внутри фундамента.
    Стоит вообще на это заморачиваться или нет? Снаружи полюбому еще утеплю ЭППС.
    Еще вопрос стоит ли обернуть пенопласт в пленку?
