"ПРИУРАЛЬЕ"
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Марат56, 21.05.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня всего толщина утеплителя 50 мм.
  2. Евгений 56
    Евгений 56
    Евгений 56
    коттеджный поселок Приуралье
    А вы случайно не узнавали Технониколь Техновент плотностью 80 кг/м3 можно оставлять открытым без облицовки? Я хочу в этом году уже вьехать в дом, но не хочу делать облицовку...и по деньгам возможно не потяну вместе со стройкой, да и думаю дом еще усадку даст, хочу его еще годик подержать...
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Беляевская 6/1, тел. 76-06-36. В Технониколе на Терешковой такой же стоит 1700 руб +-. Техновент П80 у них стоит 2650 руб/м3, на Терешковой 2747 руб/м3 (с максимальной скидкой) и везти дальше. Единственное Техновент надо заказывать вроде, но привезут быстро.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Его вроде пленкой укрывают под вентилируемые фасады. В общем я с этим утеплителем уже запутался.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня проектом предусмотрено, но еще не разбирался в этом направлении.
  6. Евгений 56
    Евгений 56
    Евгений 56
    Я уже голову сломал...хочу сделать чтобы блок рольставен был спрятан...если его делать снаружи, тогда все просто, но и тогда он висит на виду...а как можно его спрятать?...ширина этого блока от 16 до 20 см...у меня место под утеплитель 10 см + вент. зазор + кирпич, вроде хватает...но получается вровень с внешней стороной облицовочного кирпича...нужна накладка какая то по верху окна?...есть какие то, то ли из пенопласта, то ли из пластика, но как то не внушают доверия:)...Я вот думаю может еще какой вариант есть:faq:
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Главное в том чтобы Вы поняли риски и в том и в другом случае и выбрали наилучший для Вас вариант:)
  8. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    А что Вас так мучают фенолы в наружном утеплении? Они в дом никак не попадут. Вот внутренние материалы надо выбирать более тщательно. На мой взгляд
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну не знаю. Что то продавцы меня отговорили от П80, хотя он дороже. Мотивируя это тем, что если не закрыть пленкой, то фенол будет испаряться и плита потеряет свою прочность и рассыпется со временем:flag: А Техноблок плотностью 40-50 кг/м3 достаточно хороший материал и применяется как раз в стене под облицовочный кирпич. Вообще я был настроен на покупку именно П80, но взял П40-50. Может еще возьму П80, а этому найдется применение, в крайнем случае можно будет продать.
  10. natasha1990
    natasha1990
    natasha1990
    Оренбург
    Получился небовыставлении опалубки вертикальные доски надо выставлять друг напротив друга, у меня получились вразнобой...когда вставляли шпильки, один конец шпильки проходил через вертикальную доску, а другой на той стороне уже через горизонтальную...а надо и там и там через вертикалку и под широкие шайбы...Вообще если будете заливать такой высоты и объема фундамент, на шпильки не поскупитесь, очень классная штука:super:...я где то в инете вычитал про них. Внутрь вставляется трубка, потом шпилька, после того как всё застыло, шпилька цоколе мне не очень нравиться:)...но тут знаете, хозяин барин, у каждого свои тараканы. ;)...Как вы еще заметили в фундаменте сделаны окна, изначально они были усилены арматурой, это окна котельной. До уровня этих окон, после гидроизоляции и утепления фундамента, будет засыпана земля...тут конечно получился небольшой ляп...Дорогу засыпали слишком высоко, я планировал что окна будут немного возвышаться. Но в принципе, даже если их в дальнейшем придется закрыть защитным декоративным кожухом, я думаю ничего страшного. В районе этих окон фундамент немного получился ослабленным, но как и планировалось заранее, окна будут обрамляться 100-м уголком, а по периметру фундамента будет залит цоколь высотой 0,5 м (хотя планировал не больше 0,3 м в высоту, в виде армапояса), но это уже не страшно...
    Кстати даже при такой конструкции фундамента был ляп...Тут я из за неопытности немного не рассчитал... на фотках видно, что некоторые доски в середине фундамента ушли вглубь, это их держат шпильки, а сверху и снизу фундамент выпирает ...когда я это увидел, то понял, что при выставлении опалубки вертикальные доски надо выставлять друг напротив друга, у меня получились вразнобой...когда вставляли шпильки, один конец шпильки проходил через вертикальную доску, а другой на той стороне уже через горизонтальную...а надо и там и там через вертикалку и под широкие шайбы...Вообще если будете заливать такой высоты и объема фундамент, на шпильки не поскупитесь, очень классная штука:super:...я где то в инете вычитал про них. Внутрь вставляется трубка, потом шпилька, после того как всё застыло, шпилька выдергивается)...в дальнейшем ее можно применить для крепления стропильной системы на крыше:hello:...
    Мы в том году залили по такой же схеме как у Вас, шпилек ушло прилично, нигде фундамент и доски не расперло) правда нашу опалубку брали заливать фундамент под такие же размеры дома как у нас, как бы дали бесплатно на прокат:), все равно стройку заморозили, в этом году начнем дальше. :)
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Скажите сколько у Вас получилось свай? Сегодня мне считали сваи, но шаг закладывали 1,3 м. Мне кажется, что слишком часто. У Вас написано шаг 1,8-2,0 м., это взято из проекта? И какая в проекте заложена арматура? У меня был примерный расчет фундамента, состоящего из 42 свай и ленты 500*800 мм с общим объемом бетона 39 м3. Сегодня мне сделал другой человек другой расчет, получилось 60 свай и лента 450*600 мм с общим объемом 45 м3.
  12. Спартак56
    Спартак56
    Спартак56
    Оренбург
    где делали расчет?
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Знакомый делал.
  14. Евгений 56
    Евгений 56
    Евгений 56
    Обалдеть ;)...у меня получилось 39 штук, это на два фундамента...вы видели на фото, они рядом расположены...Свои размеры между свай я подглядел у друга который строиться в Южном Урале, ему расчет делали официально...я уже писал про это...просто я когда увидел, что проектировщики заложили ему в суглинок шаг 1,8-2, я перестал больше сомневаться и начал делать...арматуру заложили 14, в четыре нитки, с перевязкой конечно...Незнаю, но пробурить 40 штук еще можно, через 2 метра...но через 1,3 мне кажется нереально, бур может обвалить соседнею...а уж 60! это вообще круто...тогда проще экскаватором прорыть траншею и залить бетоном с арматурой...Кстати у меня соседи делали тоже по 2 метра + -...с расчетом или нет, незнаю...Если есть сомнения покатайтесь по Приуралью...поспрашивайте...ведь у некоторых дома уже стоят по паре лет...наверняка найдется кто делал такой фундамент...А проектировщики тоже по своим справочникам бывает такое нагородят, хоть стой хоть падай. ...незнаю как по общестроительной части, а у меня по электрике такое постоянно...Хотя понимаю, что фундамент сделать, не лампочку ввернуть:)...тут конечно лучше науку взять во главе, но и практику не забывать...
  15. Евгений 56
    Евгений 56
    Евгений 56
    А почему шпилек ушло прилично? Я свои все повыдергивал :victory:
