Плита 25см. для одноэтажного дома 125 м2 из ГБ 375
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Hopeho, 21.05.13.
  1. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Прошу прокомментирвоать выбранное решение для фундамента одноэтажного дома из газобетона.
  2. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Участок 22*30 с небольшим уклоном, на картинке уклон указан стрелками. Под фундаментом уклон от D к C - 35см. До 0,35см - почва. 0,35-1,1 - суглинок полуплотный с преобладанием мелкого, пылеватого песка. 1,1-2,4 - суглинок полуплотный, пропластичный, коричневый. 2,4-3,6 - суглинок пластичный, влажный.
    Фундамент выбрали монолитную плиту 25 см. Строители предлагают на материнский грунт (т.е. под уклоном) положить геотекстиль, потом щебень 15 см фр. 20-40, далее песок 20 см. Данной подушкой собираются выравнять уклон. Далее плита (армирование - арм. 12мм 200*200 в 2 ряда, бетон М400).
    Цоколь будет из кирпича. Блок будет нависать над фундаментом на 5 см. Будет утеплен цоколь и подмостка.
    1. Подходит ли данная подушка на таком грунте при таком уклоне?
    2. Можно ли так выравнить уклон?
    3. Нужен ли геотекстиль под щебень?
    4. Нужен ли щебень под песком?
    5. Достатоная ли высота фундамента и армирования под такой дом (ГБ 375 см D 400, перекрытие монолитное 15-18 см, кровля плоская)?
    6. Стоит ли блоки выносить над фундаментом?
    7. Целесообразно ли сразу сделать единую подушку под плиту и отмостку (т.е. увеличить подушку по периметру на 1 м.)? См. схему.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Большое спасибо за ответ.
    Посмотрела, сравнила, отличия действительно есть, однако, что именно Вы считаете "вредными решениями"?
    1. Свес блока приведен на примере Вашего сообщения - #5.
    2. Дрен труба в подошве подушки тамже. В нашем случае не труба, а просто щебень в канавке.
    3. Однородная подушка для фундамента и для отмостки на картинке "Сечение котлована" тут - #18.
    4. Утепление цоколя ЭППС не вызывает сомнений.
    Довольно много тем относительно этих вопросов прочитано и обдумано, данное решение считаем уместным, просим конструктивной критики и рекомендаций. Спасибо.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Может толщину Плиты? Вам дали ссылку на УШП и другие подобные плиты. Ребра 200мм, пол 100мм бетона, ППС под плитой, а не на ней + стяжка.
  6. Iamskodnik
    Iamskodnik
    Iamskodnik
    Позволю себе вклиниться как участник этого строительства.
    Alexvrn, спасибо за ответ.
    Подразумевается не УШП, а, холодная плита (не знаю, верный литермин), ее нет необходимости греть, если я верно понимаю ей нельзя позволить промерзнуть снизу, а это достигнется и без ЭППС под ней благодаря подушке и утепленной отмостке.
    Делать разную толщину бетона в фундаменте стоит для сокращения расходов, но для верного планирования фундамента, в этом случае, потребуется работа по ее расчету. Эта работа потребует затрат как времени, так и денег. Плита одинаковой толщины в этом смысле более проста в организации.
  7. al185
    al185
    al185
    Дренаж перестанет работать в течение немногих лет. Проверено лично.
    Отмостка отводит воду под фундамент. Особенно вредно с нагорной стороны.
    Остальные излишества безвредны и бессмысленны...
  8. Iamskodnik
    Iamskodnik
    Iamskodnik
    Ясно, спасибо, значит если делать, то стоит с трубой.
    Вопрос все же больше в составе подушки, способа компенсации уклона и отведении воды от фундамента как дождевой, так и грутновых вод. При имеющейся характеристике почвы, целесообразно ли отведение грунтовых вод?
  9. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    А какая есть альтернатива отмостке?
    Если так происходит (отводит воду под фундамент), то сразу за отмосткой можно сделать поверхностный дренаж, если, конечно, это станет проблемой. Но даже так, я не вижу это решение вредным.
  10. al185
    al185
    al185
    В ГТ
    Заочно не могу советовать, принимайте решения по ссылкам.
    Все остальные вопросы решаются с помощью детской задачки: распечатывайте все картинки, кладете рядом, находите отличия. Чем больше найдете, тем надежнее и дешевле
    Или тупо накладываете картинки п. 4+дренаж п. 2+геотекстиль под подушку и делаете...
  11. Iamskodnik
    Iamskodnik
    Iamskodnik
    Ясно.
    Будьте добры, поясните мысль. О каких именно картинках идет речь?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Сначала песок сверху щебень, в дренажную канаву тоже щебень.
    2 с учётом изменений п. 1 - можно.
    3 зависит от мягкости грунта, от УГВ, чем мягче тем нужнее, если не уверены - лучше постелить.
    4 см. п. 1
    5 Да.
    6 Да.
    7 Да.
    Под стяжку нет смысла класть эппс, кладите ПСБ-35, кирпич тоже не нужен, можно сразу блоками от плиты, главное под стенами на плиту наплавить рулонную битумную влагоизоляцию, под пенопласт на плиту положите п/э плёнку.
  14. Iamskodnik
    Iamskodnik
    Iamskodnik
    Winder благодарю за развернутый ответ.
    Этот момент вызывает наибольшие споры. Нам так и не удалось найти обоснованного мнения на этот счет. Рассуждаем так - щебень снизу не дает подняться воде снизу и позволяет транзит сквозь себя, а песок сверху позволяет более качественно выровнять основание для фундамента.
    И здесь есть мнение относительно меньшей экологичности ПСБ-35 в сравнении с ЭППС, особенно внутри помещений.
  15. al185
    al185
    al185
    Вместо мнений достаточно нормативов в FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    #10
    Капиллярное поднятие дешевле отсекать пленкой.
