РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, насчет устройства пирога чернового пола. Цоколь довольно высоко поднят от земли. На земле еще лежит керамзита слой 20-30см. Подпол проветривается отверстиями в цоколе. Сейчас думаю: 1) Положить доски под утеплитель на черепной брусок 2) Положить пенофол (термо-шумо-пароизоляцию) 3) Положить утеплитель Роквул 4) Положить пароизоляцию 5) Положить доски сверху Что скажете насчет такого пирога?
день добрый ! я сделал черепной брусок на него доска сверху газеты и залил раствором глины с опилом ! сейчас сушу ! знакомые сделали расход газа уменьшился на полу можно лежать! только сушить нужно долго месяца полтора ! необходимо усилить лаги швеллером ! если интересно могу подробно все описать !
Глина (песчаная что бы размешивалась хорошо) опилки (не очень мелкие !) вообщем мешается так вода, 3 ведра глины, мешок опилок, все в бетономешалке перемешивается до однородной массы, много воды не нужно! капать или даже течь будет из полученного раствора после нанесения его на пол ! Подготовка пола к заливке: лаги должны лежать примерно на расстоянии 60см др от друга, необходимо центра лаг усилить либо швеллер как в моем случае, либо столбики из кирпича ! естественно между лагами и швеллером рубероид, чтобы не было касания метал дерево! после усиления лаг на прогиб к лагам подшиваем черепной брусок на саморезы либо гвозди. далее вымеряем расстояние между лаг которое должно быть 60 см и пилим доску длиной 60 см или чуть чуть меньше и укладываем все промежутки между лаг таким образом чтобы напиленные и очищенные доски лежали не в плотную друг к другу расстояние примерно 1.5-2см это делается для того что доски при укладке на них раствора опилок и глины начинаю в начале набирать в себя влагу и расширяться (и они выдавливяют друг друга как бы ставятся домиком) для этого и нужно расстояние между досками ! далее чтобы раствор не проваливался в эти промежутки между досками на доску расстилаем газету она легко удерживает глину не давая ей провалиться ! после таких манипуляций необходимо ждать около месяца минимум до полного высыхания ! еще одно необходимое условие при сушке под полом должна быть вентиляция желательно хорошая иначе добьетесь не того результата который необходим !
У меня работа по заливке сделана в полной мере опилки с глиной высохли уже и пол стал как бы похож на бетонный твердый и прочный !
