Видеонаблюдение за стройкой через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denver82, 21.05.13.
  1. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Выделенная линия через оптоволоконный кабель. Трафик не ограничен ограниченна только скорость, но если будет мало просто сменю тариф.
    Вообще какой толщины нужен канал для 2 камер? через 5 Мбит/с пролезет или нужно 50 Мбит/с. ?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Смотря каких камер... 1Мп может и 5Мб/с хватить...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вообще это не самая удачная идея, ибо любая авария у провайдера (на любом этапе) - и вы останетесь вообще без записей. У меня довольно крутые провайдеры и супер надежные каналы и загородом, и в москве. И тем не менее - мне примерно раз в неделю приходят сообщения от роутеров, что они переключаются на резервный канал (4g). 100%-ного аптайма не добиться.
    По айвидеону - заменяю последние камеры на хики и дахи с отработкой движения на борту камеры. Если раньше нагрузка на процессор была около 60-70% - то теперь меньше 10%. Это я к тому, что можно спокойно брать недорогой не супер навороченный компьютер под сервер.
  4. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Всем привет нужна помощь, есть камера https://ru.aliexpress.com/item/2-5-PTZ-Wi-Fi-IP-1080-P/32932096101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.668733ed7S3j2g есть 4g роутер с сим картой МТС https://ru.aliexpress.com/item/huawei-B310-B310s-518-150-4G-LTE-CPE-WI-FI/32863927348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.668733ed7S3j2g, но в роуторе всего один LAN / WAN разъём, когда я камеру и роутер цепляю через кабель, видео показывает на смартфоне по wi fi если я подключен к 4g роутеру, как только я отключаю wi fi и хочу посмотреть через мобильный интернет исчезает картина с камеры в приложении на смартфоне. Т. к у роутера всего один порт я подключаю камеру и кабель от ПК с помощью разветвителя, но не могу зайти в настройке камеры через браузер по ip адресу камеры (хотя интернет есть на ПК от 4g роутера). Вопрос такой как мне подружить камеру и 4 g роутер, возможно это будет сделать если я через этот роутер зайду в настройке камеры через браузер и укажу там этот роутер, но зайти я не могу может из за конфликта ip адресов роутера и камеры. Потому что через домашний роутер, где есть интернет кабель всё отлично можно смотреть удалённо
  5. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    На стройке значит надо попробовать комп поставить, чтобы айпи адреса совпали.
  6. TheGarage
    TheGarage
    TheGarage
    Делитель использовать не надо .. Бери коммутатор
    В камере в сетевых настройках поставь автоматическое получение адресов, DCHP, а не manual (например).
    Какой адрес админки модема ? И какой адрес админки роутера?
    И ещё.
    Доступ к камере через облако?
    Каким приложением пользуешься
  7. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Добрый день всем. Даже не знаю что сказать. Дошли руки до камер и тут получилась полная засада. Как я их только не подключал и к роутору и напрямую к компу. Не видит он их и все. Установил все программное обеспечение, что шло в комплекте с камерами, не чего не помогает. Вот прошу у вас помощи. Сам все методы испробовал, перекурил все что мог в инете. Ну не чего не получается у меня. Стройка идет а они лежат мертвым грузом. Помогите мужики.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Николай1855678,
    1 - если к роутеру подключить комп - комп в интернет выходит?
    2 - с компа настройки роутера видно? "Устройства в сети"?
    3 - среди этих устройств есть камеры? Начать с подключенной одной, остальные НЕ подключать.
    4 - камеры xmeye поддерживают?
    5 - если да - попробовать зайти на эту камеру с телефона по xmeye, по ее ID. Залезть в настройки, задать IP-адрес по "DHCP"
    6 - повторить п. 3-5 для всех других камер.
    7 - если не подерживают xmeye - в комплекте должен быть софт, попробовать им.
    Камеры иногда идут со стандартной настройкой, типа IP-адрес 192.168.1.10. Если включить несколько таких одновременно - у них у всех будет один IP-адрес, а так оно работать не может. Поэтому по одной, по очереди.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Камеры, по одной к компу
    На компе DHCP и установленная программа по настройке камер от производителя.
    На камерах включаете DHCP или фиксированный IP.
    А, да... питание то на камерах есть?)
    Далеко объект?
  10. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Да с интернетом все нормально, интернет на нем работает. Пробую пока дома запустить, на стройку не выносил. Для этой цели собрал отдельный комп который потом установлю на стройке.
    В настройки роутера вижу. Устройства есть в сети.
    Среди них камеры не видно. Пробовал подключать камеры по одной результат один камеры не видит
    Должны поддерживать. Но все попытки зайти на них были тщетны в приложение пишет "неверный серийный №"
    Софт тоже не помогает он камеру просто не видит. Питание у камеры есть.
  11. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Как это понять? Можно поподробнее
    Она не помогает просто не видит камеру.
    Есть глаз горит.
    В самом городе Новосибирске.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы в разных подсетях... в настройках сети на компе, дайте возможность автоматом получать ip адрес
  13. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4) Здесь выбрано все получать автоматически
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Цепляйте камеру напрямую к компу, без роутера и ищите её
  15. Николай1855678
    Николай1855678
    Николай1855678
    Установил программу "ConfigTool" она нашла камеру.
    Type IPC
    Model IPC-HDW4433C-A
    Port 37777
    MAC 38: af: 29:86:cd:eb
    Subnet 255.255.255.0
    Gateway 192.168.1.1
    Но она не зеленая
    как понимаю нужно поменять кое какие параметры
