1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как залить плиту на фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gulliver18, 20.05.13.
  1. Gulliver18
    Gulliver18
    Gulliver18
    Минск
    Всем привет,
    есть ленточный фундамент 10х10 с перемычками.
    по горизонтали кривоватый и как я понимаю нужно-можно:
    залить на него плиту см 20-25 и вывести ноль, а по ней уже выводить стены.
    вопросы:
    1. как правильно это сделать?
    2. какой объем арматуры и какого диаметра использовать
    3. гидро изоляция и тд?
    4. утепление стяжки?
    5. чем лучше внутри засыпать фундамент? песок, керамзит..?
    6. трубы для канализации - делать ли "люки, что бы можно было поменять трубы к примеру
    " в плите или заливать намертво?
  2. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Инженерку нужно делать сразу (т.е. канализация, вода, электрику, если делать в земле). По плите, посоветовал бы профнастил с высотой волны 6-7см, в низ волны кладёте арматуру, сверху волны делаете сетку 20х20 см, низ верх соединяете. В заключении заливаете бетоном 10-15 см.
    На последок: поиск рулит.
