Несъёмная опалубка (пенополистирол), как положить плиты-перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Судиловский, 20.05.13.
  1. Судиловский
    Судиловский
    Судиловский
    Дружный
    Дело в том, что стена получается толщиной 25 см, из них 10 см это пенополистирол, значит монолитная стена всего 15 см, так вот как на такую стену ложить перекрытия, можно ли ложить, если это несущая стена с одной стороны плиту на 12,5 см, и с другой стороны так же? или надо думать другие перекрытия?
  2. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Плиты укладываются на 7-10 см бетона, затем этой же опалубкой обходиш плиты и также монолитишь, получается утепляются плиты заодно .
  3. Судиловский
    Судиловский
    Судиловский
    Дружный
    Отлично, значит я напрасно переживал.
  4. Судиловский
    Судиловский
    Судиловский
    Дружный
    А плита может опиратья на углы?
  5. Potehin71
    Potehin71
    Potehin71
    Нижегородская обл. г.Дзержинск
    Здравствуйте. Можно ли на кирпич (кладка в кирпич 25 см) ставить несъёмную опалубку...строю, или собираюсь строить гараж...стены повело, приходится делать новый фундамент...из старого, б\у кирпича хочу положить не сколько рядов, а на него уже опалубку и заливать...стоит ли и какими проблемами это может грозить в будущем...
