Слизистая вода, помогите выбрать фильтр
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем baskow98, 20.05.13.
  1. baskow98
    baskow98
    baskow98
    То есть эту слизь надо убирать добавками? Фильтры не помогут? Или что?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нам нужно знать какая у вас окисляемость и уже от этого плясать.
    Если больше 10, то либо окисление (гипохлорит) либо коагулирование (полиоксихлорид алюминия/сульфат алюминия).
  3. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Оговорка по Фрейду, печатаю с планшета, а он сам гад меняет незнакомые ему слова на то, что ему больше подуше)
    Кстати если с хлоркой не хотим заморачиватся, то водка тоже поможет!
    Ваш бак анализ показывает, что Общее микробное число у вас выше нормы (100). Хотя норма должна быть 0 (ноль).
    Так что если хотите избавится от этой дряни вам надо воспользоваться другой дрянью. Дустом их дустом! :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/23561/ вот посмотрите, или в яндексе спросите, они говорят что знают ВСЁ!
    Поймите органика это не хим загрязнение, достаточно одного микроба (ну может и двух, не знаю как уних там, знатоки поправят) что бы через "несколько дней" их опять стало миллион. Как тараканы - пока во всём доме не протравишь они будут кочевать по квартирам. А в вашем случае по трубопроводу.
    Откачайте колодец, на 2/3, вылейте туда белизны 2-3 литра, подождите минут 30, и откройте воду во всех кранах в доме тонкой струйкой минут на 15-20, а потом лейте на полную пока запах хлора не пройдёт. И будет вам счастье, но УФ ЛАМПУ и уголь не забудьте всё таки поставить, колодец есть колодец.
    Вся процедура на 1,5 часа. Цена вопроса (белизны) 100 руб.
    Как я уже писал выше можно и спиртом :). Дороже но зато ВОДКА ИЗ КРАНА - память на всю жизнь :)
    P. S ногами не пинайте, смотрите веселее! Полезная информация не должна быть как в справочнике, это всё таки форум! Тут многие просто читают с интересом! Но это моё мнение.
  4. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Ах да, если у вас септик, то он этого не переживёт, подумайте как лить воду мимо.
  5. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Септика нету, живем на даче 3 месяца, а УФ лампу трудно ставить?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    УФ лампа от слизи не спасёт.
  7. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Я смотрю они дорогие... Это не хорошо... А нельзя механическим фильтром чистить, например на 50 микрон?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы попробуйте для начала колодец гипохлоритом почистить, как предложено.
  9. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Я вообще расчитывал поставить картриджный фильтр на подобии Аквафор Гросс 10
    и не париться, но уже вижу, что нельзя ни так ли?
    Как вы об
  10. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Почему?
    В смысле не спасёт от той что есть, но предотвратить появление новой после дезинфекции системы?
  11. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Я продолжают настаивать на угольном фильтре и Уф лампе, хотя некоторые против. Угольный gac 10 bb, лампу ищите например aqua pro 6 g. Плюс сам корпус bb10
    Хвала яндексу, но для разных городов он может показывать разные страницы (У вас в Питере наверняка есть специализированные фирмы. Или спросите у LMV16 он судя по инфе в ваших краях проживает). :)
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У меня был прецедент, один знакомый очищал воду обратным осмосом, в бак, а потом расходовал оттуда. На стенках бака образовывалась слизь. Поставил УФ в режиме рециркуляции. Не помогало. После дезинфекции и чистки бака через какое-то время снова вырастала слизь.
    Надо ставить непрерывную подачу окислителя и только после него засыпной угольный фильтр.
  13. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Да согласен не все бактерии стерилизует УФ но всё же процентов 90 помогает. Я думаю что для колодца это лучшее решение. К тому же baskow98 ну как огня боится хлора(. А мы ему постоянную дозацию.
    Я тоже сталкивался с образованием слизи после осмоса, кстати тут тоже рН ниже плинтуса, пути господин не исповедимы.
    Ау специалисты есть свежие идеи? :) давайте прикиним что за гадость может жить в такой кислой воде?
    Причина низкого рН думаю дождевые воды.
    Baskow98 все вам советуют - проведите дезинфекцию колодца в том или ином виде. Это единственный путь к чистой воде, то что у вас льётся пить нельзя! Как я писал выше цена вопроса 100 р, поберегите своё здоровье.
    Фильтры помогут вам уже после этой процедуры. Не хотите сами, обратитесь к специалистам но они возьмут с Вас в 100 раз дороже :) всё равно оно того стоит!
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Боитесь хлора? Можно использовать перекись водорода или марганцовку для дезинфекции колодца.
  15. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Есть догатка, может слизь из бочки? Она стоит довольно на солнце, может из-за этого? Хотя... Я бы продезинфицировал, но мне нужно, что-бы хоть кто-то рассказал как это делать... Поищу в интернете...
