Монтаж септика Барс Био своими руками
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 2FED, 20.05.13.
  1. 2FED
    2FED
    2FED
    Жуковский
    Добрый день. Устанавливаю септик своими руками, выношу процесс на обозрение, может есть ошибки. Критикуйте.
    Долго читал форум, отзывы, предложения продавцов. Остановился на септике Барс Био. Есть ли у него преимущества покажет только время. На момент выбора смотрел конструктивную особенность, толщину стенки и цену. Съездил, заказал, через 3 дня привезли. Сгрузили втроем с Газели. По паспорту около 240 кг.
    Договорился с трактором за 3 часа он выкопал яму под септик 3,2 м / 3,2 м / 2,5 м. и яму под поле фильтрации 1,2м / 4м / 2м. Ямы к сожалению сразу обсыпались, та которая под септик еще во время копки (сразу землю выбрал), вторая через пару часов. Из-за обсыпавшейся земли яма под септик оказалась великовата
    . От дома к септику прокопал траншею для сливной трубы, труба выходит на глубине около 90 см, длина траншеи около 12 м, уклон на слив 15 мм на метр. Через 6 метров от дома поставил ревизию (на всякий случай). Сделали подушку под септик 20 см как указано в паспорте, арматуру положил 8 мм
    Втроем спустили септик в яму. Тяжелый однако оказался. Заякорил цепями.
    Т. к. грунт у меня на 95 % песок и УГВ низкий, септик засыпал песком.
    Далее по плану шла установка выпускной трубы в поле фильтрации. Тут поджидала неожиданность выпускная труба из септика выходит под углом градусов 25 и если стыковать 3-х метровую трубу, то угол уклона получается очень большой. Да, между ямами 2,5 м перешеек выкапывал лопатой т. к. яма под поле обвалилась грунт скидывал туда (трактор все равно звать придется) .Сегодня докупил утеплитель, завтра собираюсь за инфильтраторами (планирую ставить 2 шт) и буду заканчивать поле фильтрации и закапывать септик до уровня участка
  2. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    У нас похожий грунт и место под септик тоже вдоль забора соседа. Сколько проживающих в доме? По каким критериям выбирали септик? Как сейчас по работе септика?
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Кстати, у производителя есть ограничения на глубину закапывания и обращения потом по гарантии, вам ничего не озвучивали? :)
    @Alliluya,
    У меня похожая конструкция -"пароход", с доп. фильтрационным полем и промежуточным колодцем с КНС перед всем этим. Активно работает с весны, пока проблем замечено не было. В доме 2 взрослых, 2 ребенка. Септик 3 куба.
