1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это когда площадь равна площади стен, а у меня кусок фанеры метр на половину
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так вот я и предлагаю создать условия обычные для поклейки обоев - высокую влажность, чтоб было медленное равномерное высыхание и т п...
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    два раза неправильно.
    1) не забываем, что нужно клеить на фанеру, а не на обычную стену (минеральную поверхность), поэтому стандартные условия высыхания здесь не подходят
    2) Ну и, нет такого условия при поклейке обоев - создавать высокую влажность. Влажность поднимается в процессе сама собой, из-за испарения влаги из обойного клея. И эта высокая влажность после поклейки обоев, никак не помогает обоям "крепчать", то есть сохнуть,
    а длительная влажность как ни крути, всё таки минус, а не плюс.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Встречал цифру оптимальной влажности для сушки обоев 55-60%.
    Я пока останусь при своём мнении. Некоторые вещи требуют проверки. :hello:
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @К_Сумской, благодарю, впредь буду мазать клеем бумагу, а не плоский материал.
  6. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    В общем не стал заморачиваться, прошпаклевпл только шляпки саморезов и щели, прошел фанеру и двп в 3 слоя этой грунтовкой, после высыхания кое где на фанере поднялся ворс-шлифанул, еще грунтанул, через 2 дня поклеил флизилиновые на самый простой клей из "французского" магазина. Все высохло, не отвалилось. Попробовал в уголке отодрать-фиг там... Всем спасибо за советы!
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы сначала проклеил обоями "под покраску", а потом на них-чистовые. чтобы осб щепки не просвечивали
  8. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
