1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. lesh0
    lesh0
    lesh0
    квартира в старом деревянном двухэтажном доме
    преимущества есть
    во-первых, чтоб делать гипрок или гвл, нужен помощник, одному трудновато справиться с большими листами в тесных помещениях
    с осп можно работать одному
    во-вторых, маяки под гипрок надо выставлять тщательно, малейший перекос и начнет трещать
    и желательно металлические, что дороже деревянных
    с осп таких проблем нет
    многих пугает что осп может выделять формальдегид, но у муромской осп класс по формальдегиду нулевой, можно использовать внутри помещений
    ага, предложите еще газетами оклеить
    лучше я потрачу время и деньги на подготовку, чем потом буду переклеивать обои, которые кстати недешевые...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lesh0, ненене... Для деревянного дома точно только не гипсовое!
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    газетами не нужно - их будет видно через тонкие обои...
    готовы потратить время?
    тогда грунтуйте, красьте, между слоями сушите подольше, и тогда нормально будет. Красить лучше дорогими влагостойкими красками.
    недешовые обои обычно толстые, через них не просвечивает... тогда, можно и газеты)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Зато можно будет развлечься чтением несвежих новостей
  5. lesh0
    lesh0
    lesh0
    нуу...мне это не грозит, обои 300 грамм.
  6. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прочитал все страницы, много что подчеркнул для себя..Но не нашел ответа на свою проблему. Старый деревенский дом постоянного проживания и отопления. Сделана межкомнатная перегородка из фанеры. По другой стене ДСП. Она закрывается однозначно или фанерой 8 мм или ДВП 3.2 мм. Конечно хочется ДВП, что бы не утолщать и так толстую стену (снимать ДСП не буду).Вопрос по ДВП- ставиться будет гладкой стороной. Отсюда 3 вопроса: 1-нужно ли мелкой шкуркой зашлифовать гладкую сторону и потом грунтовать грунтовкой перед поклейкой обоев или 2- не шлифуя грунтовать? Последующая оклейка обычными флизелиновыми обоями. 3- грунтовка правильно выбрана или надо поменять?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alex1305,
    1)- нет
    2) - да
    3) что там у вас за грунтовка - не вижу без очков. Нужна грунтовка для мдф, дсп, для дерева.
    И даже в случае если сделаете всё правильно - это ненадолго, т. к. ооснования из дерева, стружки или или опилок не пригодны для обоев, хоть с грунтовкой хоть без.
    Чтобы маленько продлить срок службы обоев - воспользуйтесь моим советом выше, - подклейте бумагу под стыки.
  8. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Вот такая грунтовка.
    Я так понял, что нужно не только грунтовать, но и шпаклевать всю поверхность? Только тогда обои лягут нормально и будут держаться нормально.
  9. lesh0
    lesh0
    lesh0
    двп лучше не брать на мой взгляд.
    фанера лучше (жестче)
    я для себя делаю как?
    зашкуриваю стыки, саморезы и эти места грунтую адгезионной грунтовкой VGT
    остальную поверхность зашкуриваю и грунтую клео праймер
    затем всю поверхность шпаклюю акриловой шпаклевкой (но у меня OSB плиты!)
    шлифую
    затем снова клео праймер
    потом обои.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Эта грунтовка не годится.
    Да, если зашпаклевать, то будет намного лучше. Шпаклевка опять же, должна быть не любая, а "для дерева"
  11. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    А вот такая годится?
    Шпатлёвка вот такая.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да, и то и другое по дереву, да, годно.
  13. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  14. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Блин, эта грунтовка для окрашивания... Или пойдет под обои?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не под обои, а под шпаклевку.
    Написано что грунт проникающий - может, и подойдёт...
