Вентиляция санузла в 20-ти футовом контейнере
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tysson, 20.05.13.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день!
    Прошу совета, как сделать вентиляцию в санузле 20-ти футового контейнера.
    Грубо в контейнере выделю помещение шириной 1 метр, там будет душевая кабинка, раковина и унитаз. Хочу лишние испарения выводить на улицу.
    Стенка контейнера 2мм +50мм пенопласт +9 мм OSB+обрешетка 9мм + пластиковая панель 9мм. Это стенки и потолок.
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Зимой контейнер отапливается?
    Рекомендую просверлить на улицу отверстие д100, поставить пластиковую "гильзу", и установить пластиковый или "декоративны" вентилятор. Он стоит 500-1000 р, продается в любом строительном гипермаркете. Снаружи - решеточка, пластиковая или металлическая. Стоит 50-100 р. Можно поставить обратный клапан - "бабочку", или пластиковый обратный клапан. он стоит 200-300 р. (чтобы при выключенной вытяжке в туалет воздухом с улицы не задувало - из туалета вытягивать должно, а не наоборот)
