1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Каким должен быть размер бокового примыкания
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем анна гудыма, 20.05.13.
  1. анна гудыма
    анна гудыма
    анна гудыма
    БЕЛГОРОД
    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь! Дело в том, что я совсем запуталась в этих ГОСТах.
    Дом из блока 44+0,7 облицовка, кирпич ложили под пруток. При замере окон боковые швы сделаны 2 -1,5см, хотя просила сделать 3см учитывая расшивку. При монтаже лента псул местами не закрывала проем и я отказалась от монтажа. Компания ссылается на ГОСТ Р 52749-2007 и говорят что все правильно!
    Какими все таки должны быть боковые швы? Дочь болеет астмой и для меня будущая плесень очень не желательна.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Боковой шов -это что? Выкладывайте фото!
  3. анна гудыма
    анна гудыма
    анна гудыма
    БЕЛГОРОД
    Боковой шов -это место примыкания профиля к четверти (так монтажники говорили), а фото нет повторно монтаж будут проводить в среду.
  4. анна гудыма
    анна гудыма
    анна гудыма
    БЕЛГОРОД
    При монтаже по ГОСТу, псул лента должна обеспечить примыкание и гидроизоляцию, или нет? И где тогда будет мороз на профиле со стороны помещения если снаружи всего 1 см в расшивке? Или я что-то не понимаю?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это который по ГОСТу 5-20 или 10-25 мм в зависимости от размеров окна?
    Левая колонка 2 и 3 рисунок сверху?
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Если Вы под боковым швом понимается рама - четверть, то от 0 до 15мм
    Если Вы про монтажный шов между рамой и стеной по периметру, то от 25 до 35мм (из практики и средняя по ГОСТу).
    Плесень, может появится не только из за плохой пропенки.
    Влажность.
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Еще момент -ПСУЛ работает если расширяется не более, чем на половину своего максимального расширения.
  8. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Не более четверти
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое главное - это грамотно спроектированние отопление в доме, и такая же ветиляция. Так же важно правильно расположить окно в проеме и качественно запенить. Наличие лент, или их отсутствие ни как не влияет на плесень .
  10. анна гудыма
    анна гудыма
    анна гудыма
    БЕЛГОРОД
    Всем спасибо, окна поставили. Приклеили псул ленту шире (она закрыла просветы), пароизоляцию проклеили и хорошо запенили. Вентиляция есть, как будет дальше - увидим.
