Пожалуйста посоветуйте по установке бордюров на склоне
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Alexapo, 20.05.13.
  1. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Готовлю площадку под тротуарную плитку. В одном углу площадки грунт имеет сильный уклон. Такой, что бордюры (по 3 шт. бордюров на каждой стороне) должны стоять выше грунта, на высоту от 2 см. выше грунта до 20 см. в самой низкой точке.
    Пожалуйста посоветуйте, как это сделать правильно.
    Пока вижу три варианта:
    1. сделать из уголка подставку под бордюры, с приваренными штырями, вбить в грунт, пустоты под подставкой завалить щебнем, цемент положить на щебень так чтобы захватывал и бордюры на 10-15 см высоты
    2. сделать стеночку из кирпича (класть поперек бордюров), на которую и поставить бордюры
    3. сделать подпорную стенку на полметра от линии бордюров, вывести грунт на требуемый уровень.
    Заранее благодарен за советы и подсказки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Groundworkturf, у меня похожая проблема. Хочу сделать бордюр, он же подпорная стенка высотой от 20до50см из бетона. Надо ли армировать бетон, если отливать не целиком а по 120см? Ещё подскажите, уклон где то 5-6см на 1м, не крутовато будет? Если круто, тогда надо делать 1-2 ступени на дорожке (что не хотелось, но другого выхода наверное нет?) и как делать, что то типа бордюра, только поперек дорожки? Покрытие будет из брусчатки. Площадка 10 на 6.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleks0305, бетонную подпорную стенку армировать надо обязательно. Стенка должна иметь форму L, с короткой ножкой обращенной к склону. Отливать надо, укладывая бетон по горизонтали. Ступеньки могут быть с широкой проступью (до 0,5 м), что не будет препятствовать удобному спуску.
    Если я правильно Вас понял, то бордюр, в данном случае, будет выполнять роль подступёнка. и иметь форму подпорной стенки в уменьшенном размере.
  5. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Значит, уклон 5-6см много. А чем армировать бордюр, он же подпорная стенка, если высота не более 0.5м и с обратной стороны будет засыпка грунтом.
    Если я правильно Вас понял, то бордюр, в данном случае, будет выполнять роль подступёнка. и иметь форму подпорной стенки в уменьшенном размере.[/quote]
    Совершенно верно. Ну очень не хочется делать ступени, машину поставишь, потом ступени, а дальше опять ступени на крыльце. Не дай Бог споткнешься. Может есть другие варианты?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleks0305, выложите картинку/схему/фото, тогда картина будет более понятной и я смогу рекомендовать что-то более конкретное. Совсем не обязательно, к примеру, зацикливаться на бетонной стенке, есть и другие решения. Рисуйте, выкладывайте.
  7. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Я сейчас на работе, поэтому фото не раньше понедельника. А можно вкратце, какие еще есть варианты, или ссылку где посмотреть. Хотя бы альтернативу бетонной стенке, ведь ее задача держать площадку от расползания а с обратной стороны будет засыпка грунтом с уклонм от стенки/бордюра/.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleks0305, вот вариант с подпорной стенкой из камня: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/page-51#post-9964440
    Можно сделать подпорную стенку с применением современных геосинтетических материалов: upload_2014-7-10_11-53-8.png Фото, исключительно для понимания принципа. Схема устройства во вложенных файлах.
  9. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Groundworkturf, начал читать Вашу тему про камень-впечатляет. Попутно возникла мысль: если вместо бордюра/подпорной стенки/использовать б/у ж/б шпалы, в один ряд, сверху опалубка, выравниваем бетоном, сантиметров пять, и в бетон вдавливаем небольшой гравий (облагораживаем). Только стяжка со временем наверное отвалится от шпалы, хотя можно что нибудь придумать. Как думаете, стоит заморачиваться?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleks0305, в выложенной ссылке, дама вдвоем с мужем сделали подпорную стенку с помощью листа шифера и камней на растворе. Получилось классно. Причем, что важно, начинали с нуля, без всяких навыков.
    Бетон надежен, но банален и не красив, да и дорог. А как Вам проект с геосинтетикой?
  11. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Извиняюсь, что давно не заглядывал в созданную мной же тему. Сделал по варианту 1 - подставка из уголка, закрепленного сваркой на штырях арматуры, вбитых в землю. Прошел год. Хожу, не задумываясь, наступая на эти угловые бордюры. И это угод стока воды с площадки. Все отлично получилось. Главное - быстро и легко, по сравнению с другими вариантами. Конечно, признаю, это не вариант для срока службы больше 20 лет, или для высоких перепадов высоты. Для небольших (до 30-40см) - вполне работоспособен. Надеюсь, опыт кому-нибудь будет полезен.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexapo, а фото можете выложить? Будет еще полезнее:hello:
  13. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Что-то сеть глючит -(
    Когда монтировал, сфотографировать не успел, как то все очень быстро получилось.
    Суть описываю: замерил размеры угла, отрезал два куска уголка 40х40х4, сварил под прямым углом. Вбил в землю два куска арматуры, примерно метровых, на обоих сторонах угла, на примерную глубину. Вложил этот сваренный угол на место, выставил по требуемой высоте, приварил к арматуринам, вбил еще по 2-3 арматурины по каждой стороне угла, уже поточнее по глубине и к полкам уголка. Приварил. Все закрасил, чтобы не ржавело. Назавтра под уголок натолкал щебня, присыпал землей снаружи, на уголок поставил бордюры, засыпал песком внутри угла (на площадке), утрамбовал, положил плитку. Завтра могу показать фото того, что получилось в этом углу, если надо, хотя там уже нечего не видно же -)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Выложите фото готового бордюра.
