Очистка б. у труб НКТ
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем udmurt8, 20.05.13.
  1. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    Здравствуйте. Купил трубы б. у НКТ 73 для забора, решил почистить их снаружи перед покраской с помощью металлической щетки и болгарки. Ржавчина более менее сходит, но оказалось, что трубы покрыты (испачканы) чем-то вроде нефти или чем-то другим черного цвета. Боюсь что на это покрытие не ляжет грунтовка с краской И эту гадость можно убрать только растворителем либо наждачкой. Но для очистки всех стотлбов и того и друго нужно ОЧЕНЬ МНОГО. Может кто что посоветует?
    За ранее спасибо
  2. Ultor
    Ultor
    Ultor
    Можно попробовать нефтебитумный лак (БТ-номер не помню) с алюминиевой пудрой. Сосед красил такие трубы краской с предварительной грунтовкой - через пол года все запузырились,.
  3. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    Может как вариант паяльной лампой пройтись?
    как думаете?
  4. Электрик93
    Электрик93
    Электрик93
    Это может быть нигрол, а его сжечь не просто.
    Попробуйте окрасить часть трубы разной краской кусками, акриловой, нитрой, масляной. А после высыхания опробуйте соскаблить, может быть и определитесь что лучше.
  5. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    А никто не слышал про радиоактивность от бэушных НКТ труб? Кто-то проверял их дозиметром?
  6. Электрик93
    Электрик93
    Электрик93
    А причём тут радиация)?, Трубы не от реактора АЭС, по ним нефть или газ перегоняют. :)
  7. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Тоже хотела эти трубы брать, но вот у нас на местном форуме выдали такую ссылку:
    "2.1. Источники образования РАО
    Источниками образования радиоактивных отходов при нефтегазодобыче является пластовая вода, содержащая химические соединения естественных радионуклидов, в основном соли радия-226, тория-232 и калия-40. В тех случаях, когда имели место подземные ядерные взрывы, могут иметься примеси искусственных радионуклидов, включая тритий.
    2.2. Виды радиоактивных отходов
    К радиоактивным отходам на нефтегазовых промыслах можно отнести пластовую воду, насосно - компрессорные трубы, дезактивационные растворы, различные материалы и изделия, содержащие радионуклиды в количествах, превышающих значения, установленные действующими нормами и правилами, не подлежащие дальнейшему использованию на данном или каком-либо другом производстве. "
    Если только облицовка из кирпича нормальный экран, типа саркофага, создаст.
  8. Электрик93
    Электрик93
    Электрик93
    Пробежался по интернету, и вот что выяснил для себя (до этого не знал), то что, ядерные подземные взрывы делались и в мирных целях, для удобства добычи нефти и газа. И что поразительно, это была распространённая практика.
    Действительно, проверка на радиоактивный фон, будет не лишним.
  9. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Так их и утилизировать должны соответственно, а не как обычный лом. Мдя...Есть о чём подумать. Главное, чтобы потом соседи с дозиметром вас заборы не заставили сносить. Этот вопрос тоже на форуме подняли. Не мои додумки. Но, ИМХО, вполне реально в наше-то время. Особенно, кто не дружит с соседями...
    Вы пишете-было раньше. Сейчас это не так?
  10. Электрик93
    Электрик93
    Электрик93
  11. Электрик93
    Электрик93
    Электрик93
    Кстати, разговаривал с одним знакомым, у него тоже была подобная проблема с НКТ, так вот, он их после снятия ржавчины, протёр уайт-спиритом (протёр а не оттер!) и окрасил алкидной эмалью в два слоя. Четвёртый год, и проблем нет. Пробуйте.
    P. S. Уайт-спирит хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота.
  12. AYAZ-BABAI
    AYAZ-BABAI
    AYAZ-BABAI
    АЛЬМЕТЬЕВСК
    Отжечь резаком, обязательно проверить на радиацию.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я хз..корд щеткой жесткой для болгарки все слазит, на крайняк шлифовальным диском для болгарки, но это муторно и чуток толщину стенки снизите
  14. AYAZ-BABAI
    AYAZ-BABAI
    AYAZ-BABAI
    АЛЬМЕТЬЕВСК
    НКТ испачканы нефтью, щеткой не очистишь. Через год ржавчина все очистит :).Можно и покрасить
  15. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Насчет радиации. Можно отпилить кусок трубы болгаркой и принести с собой в любой банк. Зайти в кабинку в кассе за наличкой, там обязательно должны быть установлены счетчики Гейгера, если затрещит, то фон превышен.
