Доливка цоколя на существующий фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nofer, 20.05.13.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Добрый день уважаемые форумчане. Через месяц предстоит продолжение стройки, а именно заливка цоколя на залитом в прошлом году фундаменте. Проблема в том, что фундамент (пятистенок) прошляпили относительно горизонта, имеем перепад около 30см на 10м., хотя относительно уровня земли он везде красивенько торчит на 20см:). Заливка цоколя планируется обычным бетоном (200) в деревянную опалубку (доска 40) стянутую шпильками примерно через 60см сверху и снизу (т.е. шпильки ставим в поперечины щитов опалубки) и армированием. По совету прораба с работы в фундаменте через каждые 70 см в шахматном порядке наделали дырок глубиной 30см, в которые собираемся забивать 14-ю арматуру с выпуском около 40см.
    Вопрос №1 - хватит ли этого чтобы цоколь не начал сползать с фундамента?
    Армировка планируется в три нити из 14-ой арматуры на 60см толщины цоколя, верх и низ.
    Вопрос №2 - с связи с перепадом высоты как лучше распорядиться защитным слоем бетона, вариант 1 или вариант 2?
    Вопрос №3 - дабы избежать вязки полноценного каркаса (вертикальная арматура тут кажется вообще не нужна) можно ли уложить арматуру на шпильки стягивающие опалубку? Шпильки остаются в бетоне. Расположение шпилек по высоте определяется защитным слоем бетона.
    Вопрос №4 - чем гидроизолировать цоколь от фундамента? Рубероид самый простой вариант, но только при 70 торчащих арматуринах его укладка вызывает некоторые проблемы:) Какому обмазочному гидроизолятору отдать предпочтение с учетом того что и битум топить не очень хочется? И собственно говоря не добавит ли гидроизоляция скользящий эффект цоколю относительно фундамента?
  2. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Мне кажется скользящего эффекта тут в принципе не должно быть даже с рубероидом Если только вы нешлифовали поверхность залитого фундамента
  3. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Сделаю небольшой ап теме, ибо на следующей неделе надо уже городить опалубку:)Насколько верное решение с армировкой и чем лучше гидроизолировать?
  4. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Людииии..."Данила, ай нид хелп". Очень актуален вопрос с защитным слоем бетона и арматурой на шпильках. Может кто подскажет в каких нормативах читать?
  5. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Не парьтесь У меня таже история только перепад в 20 см Наколол рубероид на арматуру и залил в опалубке Трцы шпилек гидроизоляцией
