Система отопления ТТ+акваКамин+ТА+ЭК+ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем khong_ar, 20.05.13.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Здравствуйте,
    Посмотрите, пожалуйста, схему.
    Дом 2этажа, 150м2, стены: газобетон 400мм, утеплитель 100мм, вентзазор 50мм, облицовочный кирпич.
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    ТА: самодельный открытый с теплообменником из гофры по примерам с этого форума.
    Коллектора и смесительные группы: техника быстрого монтажа Meibes
    Контур ТТ-ТА: принудительная циркуляция с возможностью ЕЦ.
    Контур акваКамин-ТА: принудительная циркуляция (стоит выше пола)
    Обвязка ТТ, камина металлом Ду32 или медью.
    Отопление везде ТП+резервное РО.
    Алгоритм планируется следующий: зарядка ТА с помощью ТТ на максимуме, для души или необходимости протопка камина, на ночь при снижении температуры подачи ниже 50гр. включается ЭК на ночном тарифе.
    Схему рисовал на примерах с форума и рекомендациях Meibes.
    Вопросы:
    1. будет работать?
    2. можно что-то упростить (гидрострелка) или добавить?
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если есть ночной тариф желательно использовать его по максимуму, в том числе и для зарядки ТА, это обычно дешевле и намного удобнее чем дрова, сколько выделено мощности? В системе отопления не хватает расширительного бака.
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Выделено 15кВт. Зарядка 1м3 вроде 56кВт. У меня получится за время ночного тарифа 8ч 48кВт. Чего зря заряжать ТА, если можно напрямую топить?
    Расширительного бака на СО?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если поставить более мощный котел, то он будет и топить помещение и одновременно заряжать ТА, нужно максимально использовать льготный тариф, дом у Вас хорошо утеплён может и ТТ котел не понадобится хватит аквакамина.
    Я про контур теплого пола и радиаторами и теплообменником в ТА, это получается отдельная закрытая система.
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Ага, спасибо, дорисую. По-мойму, можно будет к коллектору подключить.
    У меня однофазный ввод, боязно гонять по проводам 60-70а
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это как это вам 15 на одном проводе дали то?
    по схеме: у вас там оператор автоматики-истопник будет сидеть? вы просто прикиньте КАК это могут ваши близкие обслуживать? оно само по себе не будет работать. и выход из строя или обслуживание некоторых девайсов может прийти неожиданно.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так счетчик однофазный 50А макс.=10кВт.
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    сейчас у меня стоит на 60А=13кВт. Буду ставить на 80А, чтобы по максимуму.
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Уважаемый, Федот1, я знаю Вашу приверженность к отоплению углем (перечитал все ваши сообщения), но 2 раза в день забросить дров в котел, по-мойму, не проблема. Также не проблема, а удовольствие затопить 1 раз камин. Тем более есть еще электрокотел, который сможет заменить меня, если буду очень занят:super:. На случай отключения электричества, есть ИБП на насосы и генератор.
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Добавил РБ на БКН и СО
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в смысле ПРИВЕРЖАННОСТЬ? есть уголь, есть дрова, есть электричество, нет газа. был бы может и сделал бы на нём. но тоже вопрос не простой. я вот счас собрался ещё в одном доме делать. газ "обещают". тыс за 200. будет не будет только время покажет. НО. 200 тыр - это под 100 тн угля и отопление в течении 12-15 лет только за сумму подключения. то что схема отопления будет заточена под ТТ и ЕЦ это наоборот лучше. к ней можно подцепить любой котелок на газу (летшее конечно напольник). а вот к схеме для газа можно только его или электричку подключить. так то зачем себя ограничивать?
    по поводу электроотопления - это оку...нно дорого. я топил ОДНУ неделю. насчитал на ТЫСЯЧУ рублей. дома прохладно. потом пособирал палок по участку закинул в котелок и стало жизненнотепло.
    а насколько вы уверены, что ваши домашние СПРАВЯТСЯ с ролью оператора этого оборудования. это у меня просто даже для слабопонимающей женщины. закинул уголька, подёргал рычажёк и пошёл баиньки. а оно само работает. тепло и без гемморно.
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Я бы, чтобы не парится с отоплением на такую сумму согласился, но, боюсь, что выльется для меня в 400-500тыс. Газ еще не близко, а деревня маленькая.
    Посчитал 6кВт ночной тариф в течение 30дн.-2тыс.в мес. Вроде нормально, потяну.
    Домашним можно сказать, чтобы топили только камин, а там особого знания не надо.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы однако оптимист. да и 6 кВт это огаго как мало. у меня дом типа как у вас, только сибит 300. при -40 котелок 24 кВт работал не останавливаясь, а вы про 6 в час да только ночью. фсяко ещё и днём будете подгонять, а это уже не сладко.
    да сказать то можно, только вот нажать на кнопку и растопить и поддерживать горение совсем разные вещи. и не факт, что выберут сложное.
    я то как ба не настаиваю, вам решать, только иногда мечты и надежды разбиваются о действительность. я построил свою систему с возможностью дальнейшего апгрейда (что и сделал установив в прошлом году ТА). и будет оно работать и дальше.
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Так и у меня ТА предусмотрен по типу вашего;), поэтому и планирую, что 6кВт на ночь должно хватить на подогрев, когда температура в ТА опустится ниже 40 гр. Ну и мы говорим о самых холодных днях, а в небольшие мороза песня будет:)]
