1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как грамотно отвести воду от плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mastadont84, 20.05.13.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте! Создал тему в разделе дренаж, но решил еще тут спросить.
    Подскажите кто что думает по моему вопросу, пожалуйста...
    http://www.forumhouse.ru/threads/208421/
    Прошу модератора перенести тему если не сюда обратился ...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ориентировочный состав грунтов:
    От 0 - до 20 (30) см Почвенно-растительный слой
    От 20 (30) - до 1,20 Суглинок тугопластичный
    От 1,20 - до 1,80 Суглинок тугопластичный с прослойками супеси (10-15 см) водонасыщенная
    1,80- 2,30 Глина тугопластичная
    2,30 и далее глина твердая синяя.
    УГВ очень высокий на два штыка стоит вода.
    Дом каркасный два этажа.
    Над уровнем участка плита приподнята примерно на 45 см.
    Плита с ребрами жесткости 300*300 толщиной 300 мм.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Исходя из описания грунтов, это не УГВ, а уровень верховодки. С учетом фото, которые выложены в теме дренаж, создается впечатление, что вода сосредоточена в песчаной подушке. Вам нужна нагорная канава или, если рельеф не позволяет, дренажный колодец на глубину подушки и из него откачивать.
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Geolog197, т. е. это не плывун? Или еще какая подобная гадость ? Я правильно понимаю ?
    Грубо говоря просто получился котлован в котором стоит вода, правильно ?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да. Сделаете дренаж, станет сухо.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Правильный дренаж #18 #2785
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Еслиб обратились ко мне, я бы для начала статическим зондированием посмотрел характеристики замоченной глины, потом посчитал нагрузку от дома...
    Большая вероятность, что замоченной глине по барабану Ваш каркасник со ср. давлением 5-10кПа.
    Попробуйте найти гладкий стержень Д15-20мм, приладить к нему безмен, погружая в замоченную глину со скоростью 1см/сек на глубину 10-20см, измерить силу сопротивления.
    Точный диаметр с десятыми и силу в кг в студию...
    То же самое с замоченным песком.
    Трубка от лыжной палки с запечатанным нижним торцом позволит легко зацепить безмен...
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Подскажите а для чего это необходимо сделать? Вы думаете, что не надо делать дренаж?
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У меня тоже плита с ребрами жесткости. ИХМО у вас возле фунда подсыпка из песка, видимо для непучинистости, она насытилась водой и поэтому имеет вид жидкой грязи, у меня в одном месте тоже остатки песка от стройки, такой же точно вид имеют, а солнышко подсушит- можно камаз по нему гонять- не тонет.
    Подушка под плитой надеюсь у вас завернута в геотекстиль? Т. к. если она без него, то боюсь может и вымыть из под плиты.
    Надо делать отмостку, поверхностный водоотвод и отсекающий дренаж, что бы вода отсекалась еще на подходе к дому, вроде верно написал?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для оценки необходимости каких-либо движений.
    Вместо этого можно тупо дренаж и водоотведение.
    Геотекстиль был?
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да. Геотекстиль был.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Тем более есть смысл оценки необходимости.
