1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bronn, 20.05.13.
  1. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Всем добрый день!
    Укажите на мои ошибки по буро набивному фундаменту для бани. Размер бани 6*4 высота венцов 2,20, утепленная мансарда. Грунт суглинок. Глубина промерзания 1,8 м. Думаю сделать следующий фундамент. Делаю отверстия диам. 220 мм., устанавливаю арматуру приваренную к площадке 200 мм., заливаю бетоном на высоту 200 мм., затем устанавливаю канализационную трубу 110 мм., делаю обратную засыпку чтобы труба зафиксировалась и заливаю бетон в трубу. Оставляю арматуру для последующей обвязки. Примерно так. Кто что скажет?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Неужели всё нормально? Критики нет.
    Или все ждут чтоб сделал, а потом поржать? :)
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Bronn,
    1. чего бы не залить все 220 мм? Экономии бетона выйдет на копейки, зато прочность и вертикальность сильно упадут. И обратную засыпку не нужно будет делать. И трамбовать эту засыпку тоже не придётся.
    Лить можно и в рубероид, или найти подходящие пластмассовые трубы.
    2. "последующая обвязка" будет в воздухе висеть, или на земле лежать?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Себе бы я мелкую ленту лил :) Проармировать её нормально, песочку под неё подсыпать - и ничего с ней не случится. А всяким столбам я как-то не доверяю. Они более требовательны к соблюдению технологии.
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Обвязка в воздухе будет. Дело в том что участок не горизонталь.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Bronn, ну тогда вибрировать или штыковать хорошенько свои столбы не забывайте.
    Какое расстояние между столбами планируете делать?
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    2 метра расстояние планирую и по центру ещё под пол и печь.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Теоретически конечно можно...я бы посмотрел как вы будете пытатся засунуть каркас из арматуры в эту трубу...там минимум надо 3х12 ...даже если вы как то и умудритесь ее туда впихнуть следующим головняком будет засунуть бетон, да так что бы пустот не было...даже если все пройдет удачно, дальше ждет обвязка брусом отдельный головняк, обвязать 15-20 брус на 11 сваю ...все конечно возможно, если ваш грунт будет способен при такой малой пятке держать по сути два этажа...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это не тот форум, где так поступают...
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    По деньгам - вмосто трубы рубероид и заливка на полные 220 мм, я под забор на 300 заливал - а вы под баню на 100 ?
