Вопрос по "Т"-образному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stas_S, 20.05.13.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Приветствую всех.
    Помогите разобраться.
    Имею потенциальную проблему.
    Пытаюсь сделать Т-образный фундамент.
    опорную ленту залил 200х500 с армированием правильным (нижний ковер 5 ниток, верхний ковер 5 ниток) и избыточным.
    дальше выложил (ножку буквы "Т" или консоль) из тонкостенных керамзито-бетонных блоков без вертикальных швов цоколь в качествен несъемной опалубки.
    изнусти стенка и снаружи стенка
    между ними пространство шириной 150, в центре которого вертикальный армирующий ковер, (который уже залит бетоном 250 марки).
    Вот тут меня переклинило и я сделал одну сетку армирования в вертикальной плоскости.
    все это на глубине 1,5 метра в земле,
    "ножка" - выходит на "0".
    армирование 10-кой ячейкой 200х200
    Из опорной ленты каждый метр выпуски арматуры после вибрирования сделаны.
    И вот эти выпуски и связаны в вертикальный ковер
    вопрос
    что мне грозит при таком недостаточном армировании?
    грунты - суглинки
    УГВ 25 м.
    дом планирую с ребристыми монолитными перекрытиями делать 2 этажа из газосиликата.
    цоколь от уровня земли до пола 1-го этажа кирпич М150
    в вертикальные швы, которые раствором не заполнялись при кладке кое-где зашел жидкий бетон и вроде бы сделал стену фундамента толще и прочнее, но на это не уповаю.
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Во внешнй стене дверной проем.
    он планируется быть армированным в 4 прутка с заливной бетоном по окосячке сверху
    во внутренних несущих стенах - тоже по дверному проему. армирую так же.
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    На фото, которое с водой в цоколе видна обратная отсыпка по периметру фундамента.
    делал ее морозным грунтом в декабре.
    весной она стояла - стояла и начала валить стены внутрь.
    обкопал, стены вернулись на место.
    вчера промерил еще раз - один участок стены при высоте 1,2 метра ушел внутрь на 2 см по внутренней стене.
    внешняя стена там же ушла наружу на 1 см.
    получилась несимметричная трапеция, стоящая на меньшем основании
  4. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Корявенько изобразил
    уродливые кружочки - это арматура
    на полках опорной ленты выложены 2 ряда (внутренний и внешний) несъемной опалубки из керамзито-бетонных и цементно-песчаных блоков 100мм. внутри этого пирога заложен ППС 100 мм с внешней стороны.
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Грунты - морена.
    УГВ - 25 метров
    суглинки с камнями от мелких до крупных
    на фото ее видно, морену эту...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только хотел Вас предостеречь, чтобы обратную засыпку пока не делали...
    А выпуски из нижней ленты в вертикальную делали, или сетка в стене сама по себе?
  8. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Выпуски делал- писал же вроде - каждый метр на метр вверх
    к этим выпускам и приаттачил арматурный каркас
  9. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Вот вчерашнее состояние
    выровняли рабочие под кладку кирпичом
    я начал выкладывать опалубку под заливку армопояса дверных проемов
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Заваленность стен меня беспокоит
    думаю - на них (одна длинная самая нехорошая и не имевшая опоры с внешним двеным проемом) изнутри отбить внутреннюю опалубку пятном 200 по горизонтали 1000 по вертикали
    замонолитить на цементном молочке 14-й арматуры через 200ммв 2 ряда
    поставить опалубку косую (как подпорные стенки делают) и забетонировать
    или перебдеваю?
    не хотелось бы, чтоб на балду мою экономную упал весь скарб сверху:ogo:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие какое будет?
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Ребристое по Вашему "руководству"
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда усиливать стены не нужно, просто засыпте пазухи после того как будет сделано перекрытие.
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Мм,
    недопонял
    я делаю эксплуатируемый подвал
    вопросы следующие:
    - стенка 150мм бетона в несъемной опалубке с однослойным армированием - насколько страшно, чем грозит?
    - с учетом кривизны одной стены - насколько страшно, чем грозит?
    - сделать подпорные стенки изнутри - нужно/нет?
    - пазухи - внешнюю отсыпку имеете в виду?
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Перекрытие буду делать по Вашему посту про ребристое монолитное перекрытие, спасибо за очень хороший материал.
    оно же будет монолитным армопоясом, в него же замоноличу дверные верхние косяки, которые будут через закладные связаны с вертикальной консолью (так, вроде бы называется) "т"-образного фундамента.
    Я правильно понимаю Вашу мысль, что поэтому и не надо усиливать дополнительно?
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно поэтому, когда у стены подвала появится вторая опора (перекрытие), то она спокойно выдержит давление грунта обратной засыпки в пазухи котлована.
