1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Наружная канализационная труба 32 метра
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Msergey1987, 20.05.13.
  1. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане поделитесь опытом кто сталкивался со строительством канализации в частном доме.
    Вопрос в следующем: мне нужно проложить наружную канализационную трубу от дома до слива в септик, но смущает расстояние 32 метра (от дома до септика можно ли так делать не сломает ли грунт ее по весне или еще чего)?
    Какого диаметра лучше трубу прокладывать такую же как из дома 110мм. или побольше сделать?
    Нужно ли ее утепять и чем?
    На какую глубину закапывать (высокий уровень грунтовых вод 1-1,2м)?
    P. S. 32 метра, по причине отсутствия подъездных путей для машины ассенизатора.
  2. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
    Аууу спецы вы где? :hello:
  3. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Если сомневаетесь - сломает-не сломает - кладите чугун. утеплять желательно. закапывать ниже глубины промерзания для Вашей местности. УГВ ни при чем.
  4. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
    Спасибо, а еще вопросик чем утеплять то?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. 32 метра- расстояние не большое.
    2. Достаточно 110 мм. В любом случае не более 160мм.
    3. Труба ТОЛЬКО для наружных работ, иначе сомнёт грунтом.
    Как правило трубу не утепляют.
    Но здесь надо знать МЕСТНЫЕ условия.
    Например в Подмосковье в частном секторе глубже 0,5...0,7 метров класть бессмысленно и даже вредно.
    Тут ВАЖНО, что бы грунтовые воде не затекали в трубу. Она не должна находится под подпором грунтовых вод.
    Иначе засоры и даже (при высоком УГВ) замерзание стоков.
    Кстати септик можно и вручную откачать/опорожнить.
    Например, дренажным/фекальным насосом на компостную кучу/яму.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Канализационные трубы НИКОГДА не укладывают НИЖЕ глубины промерзания.
    Таковы НОРМАТИВЫ и практика/обычаи строительства.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А лучше, :) экструдированным пенополистиролом.
    Например, скорлупами ППУ.
    Удачи!
  8. Deka
    Deka
    Deka
    Доброе время суток! Укладывать К тубу можно и в зоне промерзания, в этом случае как сказал
    Ladomir хорошо утеплить требуется. Не забудьте о ревизионных точках для устранения засора. Если есть сомнения, у вас всегда остается вариант уложить греющий кабель с наружной стороны или внутри К трубы. К вопросу о УГВ: - прокладывайте трех метровые трубы с уклоном 2,5 см на метр; - в местах раструба хомут с бетонным якорем в этом случае труба останется на месте при любом давлении и УГВ). Трубу обсыпать отсевом или песком для компенсации давления. Если честно я бы так без якоря уложил и все...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Точно, что бы она мусором обрастала и трубу чаще чистить.
    2 см на метр для безнапорных безрасчетных трубопроводов уклон.
    @Deka, может форум почитаете а? А потом с советами)
  10. Deka
    Deka
    Deka
    Приветствую @Вадим (spb) буду рад получить ваш опыт! Только кроме минимального уклона, есть и максимальный уклон прокладки канализационных труб. По пункту 18.3 СНиП 2.04.01-85* В практике мало кто выдерживает уклон 0,02 чаще у людей получается на глаз от 0,01 до 0,05. Какая у вас практика в Санкт - Петербурге.
    По греющему кабелю внутри К трубы, я упомянул как вариант! Соглашусь что не лучший и какой результат из этого может получится я то же понимаю. Труба конечно безнапорная только зимой когда септик затопило с той самой трубой помогут быть настоящие проблемы, а греющий кабель чаще всего не предусматривают, поэтому, когда все случилось какой ваш вариант ... к сведению на Урале глубина промерзания от 1,8 до 2,2 метров...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Минимальный уклон и максимальный существуют для расчетных магистралей. Т. е. невзирая на расчет меньше или больше нельзя.
    Мы не советуем прокладывать на глаз, тем более что нет проблемы проложить с уклоном.
    Проблема будет невзирая на кабель. Надо делать так что бы не топило.
  12. Deka
    Deka
    Deka
    :hndshk: Согласен Вадим что СНиП это опыт больших специалистов! Только если расстояния до очистных не маленькое, желательно, на мой взгляд, что бы жидкость вместе с содержимым проскочило чуток быстрее так что бы не примерзло, и в ЛОС попали еще теплые стоки, а они так необходимы для поддержания температуры и следовательно процесса в них ...:faq: из ходя из вашего опыта, вы не находите в этом правду...
    По поводу затопления септика. Не сомневаюсь в вашем опыте :hello:только ни мне вам рассказывать что независимо от качества установки септика или ЛОС затопить их может по разным причинам ... и греющий кабель в этом случае даст время с реагировать...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Правда в том что чем больше уклон тем больше скорость. Скорость воды. Транспортирующая способность падает, в связи с тем что наполнение трубы падает. Так что вода конечно дотечет быстрее.
    Делайте нормально и ничего не затопит. Не надо делать подешевле в угоду клиенту. Аварийная сигнализация, уход от самотечных схем там где есть риск затопления и т. д.
