Угольная пыль
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саня1981, 20.05.13.
  1. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Угольная пыль
    Здравствуйте все участники форума! Значит дело в следующем -живу я в деревне и топлю печь углем, уголь всегда всем привозят комки с песком (мелко размолотый уголь) так вот весной остается этого самого песка много и у меня и у соседей так что приходится сыпать его на дорожки, что не есть хорошо. Сам по себе этот песок не горит, а даже наоборот тушит пламя. Вопрос- как можно употребить его? Думал про пиролизную печь. Подскажите, думаю это будет интересно многим. И еще просьба к модераторам -если тема не для этой ветки, то прошу перенести ее в нужную! Заранее спасибо!
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Два выхода точно есть! :)
    Не знаю про пиролиз угля в домашних условиях, но котлы под плохой «пыльный» уголь существуют. Например, в Белово живёт мастер по отоплению, делает какие-то котлы длительного горения. При мне жгли уголь 0-25 мм, причём пыли около половины. Горит неплохо, через колосники просыпается всего где-то 5% пыли.
    Может быть, в межсезонье получится топить вообще одним штыбом.
    Контакты мастера могу Вам дать. А ещё лучше – Вы мне свой телефон в личку скиньте, он сам позвонит.
    Можно обойтись и обычной печкой, намораживая зимой угольные брикеты. Способ довольно трудоёмкий, но право на жизнь имеет. Можно делать, например, так:
    1) Из угля отбираем крупные комки, остальное просеиваем.
    2) Просыпавшуюся через сито мелочь замешиваем с водой - так, чтобы получился влажный уголь, а не жидкое «тесто». Удобнее всего мешать прямо в ручной углярке и прямо кочергой.
    3) Берём печной совок и шпатель, с их помощью быстро выкладываем полученную смесь на железный лист. Лучше всего слепить усечённые пирамидки 20*15 см.
    4) Ждём, когда брикеты замёрзнут и отлепляем. Если лист железа был толстым, отделяем молотком (легко отлипают с одного удара), если тонким – можно просто согнуть его, брикеты сами отвалятся.
    5) После того, как протопили печку просеянным крупным углём, на угли складываем полученные брикеты. Углей должно быть много, иначе не разгорится.
    Горит это безобразие долго и спокойно, сохраняя тепло в доме. Интересно, что уголь в брикетах спекается (форму они держат хорошо), а вот зола получается тонкая, порошкообразная.
  3. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Угольная пыль плюс цемент в соотношении 15к1,прокручиваем на бетономешалке с водой, потом стряпаем брикеты. Если цемент дорого, можно глину и пыль 1к10.У меня сгорает не спекаясь. В межсезонье горит-тлеет до суток.
  4. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Спасибо всем за ответы, но менять печь, я пока не планирую -у меня котел Факс, гадость конечно еще та, но денег на новый нет. А пыль угольная есть, рецепт с замораживанием я обязательно попробую и с цементом и глиной и то что лучше тем и буду пользоваться. есть мысль сделать в трубе эжектор для увеличения тяги, будем пробовать и о результатах отпишусь)
  5. Vba670
    Vba670
    Vba670
    Артемовск Луганская обл
    Пробовал и цемент и глину получается, с водой это если уголь коксуюшийся, неспекающийся или тошяк не получится высохнет и все развалится и горение прекратится. К сему можно добавить ещё в качестве связующего коровий кизяк сгорать будет и уголь и кизяк теплотворная способность лучше чем с глиной и цементом. Также пробовал сжигать в кипящем слое результат превосходный для теплици применял, в котел в зольник ставится фурма колосники убираются набув делал пылесосом с регулировкой оборотов. Настраиваеш так чтобы слой топлива напоминал кипящий борщ сильней не надо и все дела.
  6. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    А если смешать с отработкой и набить бумажную трубу (от рулонов плёнки и т. д.)?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть отдельная тема по брикетированию угольной пыли в домашних условиях. У меня с тех пор самодельный пресс до сих пор валяется.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думаю что топить в межсезонье штыбом или смесями со штыбом можно
    https://www.youtube.com/watch?v=1ss1wPghK44
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Судя по цвету пламени и его ареола не хватает температуры в факеле (видимо из-за переизбытка воздуха), как следствие этого - большое содержание СО на выходе. Такое сжигание вариантом утилизации штыба ещё можно с натяжкой назвать, а вот для отопления использовать никак нельзя.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На втором видео горит в режиме модуляции, т. е. медленное горение на поддержание минимальной температуры без перехода в Стоп.
    На первом горит в нормальном режиме. Но с другим колпаком...
    В ближайшие дни постараюсь снять процесс обычного горения на штыбе...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У меня прошлогодний штыб пока закончился, как накопится новый и если получится снять, то тоже выложу.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно будет посмотреть в сравнении. Faci допускает топливо со штыбом до 20%...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вечером приехал домой, а котел заглох...Золой перекрыло выпускное окно...Колпак захлебнулся, а потом его засыпало штыбом... В выходные придется колпак переделать, а пока загрузил бункер скорлупой кедрового ореха, перенастроил - после штыба песня "Я люблю тебя жизнь"...
    Опыты со штыбом продолжу после переделки колпака, правда видосов красочных неполучится, так как смотровое окно буде смотреть не в колпак а на выпускное окно и наблюдать процесс горения в колпаке более не получится...
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    А если угольную пыль добавлять в опилки перед тем как пеллеты прессовать? Толк будет? Имеется ввиду пеллеты не станут от этого более калорийным?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пеллеты склеиваются лигнином (составная часть древесины)...
    Можно и добавить (ведь присутствует же пыль в пеллетах), но в очень малом количестве... Иначе разваляться... Ну и соответственно, раз мизер угля, то и говорить о повышении калорийности не имеет смысла...
    А вообще лучше мух и котлеты разделять...
