Бетонирование двора по грунту
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Нетудыхалко, 20.05.13.
  1. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Здравствуйте. Планирую забетонировать двор. Площадь примерно 100 м2. Грунт - глина. Можно ли забетонировать таким пирогом:
    - пленка
    - слой бутового камня,
    - бетон М200 -15 см.
    Выдержит ли такая площадка нагрузку в виде грузового автомобиля или идея бредовая? Просто арматура нереально дорогая.
  2. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Ну если зимой снег чистить не будете на площадке, то пойдет
  3. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Интересная зависимость. А в чем она заключается? Я думал, наоборот, нужно регулярно счищать снег, чтобы по весне меньше талых вод было.
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Без сетки потрескается однозначно -большие размеры и подвижки грунта дадут знать. Используйте, как минимум готовую проволочную из четверки с шагом 100х100 и будет Вам счастье. С сеткой трещины все равно будут, но "волосяные".
  5. серега74
    серега74
    серега74
    Без снега промерзнет, и поломает все, если заливать бетоном, то кусками, типа плиткой. Если хотите монолит, тогда, да, нужно армировать, а может еще и утеплять, но армирование и утепление довольно дорогое занятие.
  6. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Это понятно, что армировать сеткой лучше. Арматура дорогущая. Ужасть. Из золота они ее льют, что ли? :faq:
    этточно. Тонна арматуры от 20 до 30 тыр. :faq:
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Стоимость сетки 100х100 из четверки на металлобазах 70-80 рублей за квадрат -нужно ли это, решайте сами. Может проще заасфальтировать, либо самому, либо наняв шабашников?
  8. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Сетка в 4 мм для площадки, по которой иногда будут ездить грузовые автомобили, по-моему, несерьезно. Мы такой стены прокладывали. Если уж и закладывать, то прутки в 10-14 мм. Или минимум в 8 мм. А это 20-30 тыр. за тонну. Тоже думаю насчет асфальтирования с привлечением узбекстроя, ну или бетонировать с бутом. Только сомневаюсь я, что бутобетон выдержит и не растрескается даже без дополнительной нагрузки. :faq:
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Асфальт без нормальной подушки снизу тоже растрескается и начнет частями выкрашиваться. Проблема тут не в верхнем покрытии, не важно, бетон, асфальт, плитка, а в основании под покрытие. Снять грунт, сделать основание из песка/щебня, дренаж, а сверху хоть жестким бетоном закатать. Если подушка гулять не будет, можно вообще без арматуры обойтись (в основании под дороги жесткий бетон без всякой там арматуры закатывают и ничего, держится)
    А если не хочется толстую подушку делать, то можно сделать тоньше, но утеплять пенопластом. Сосед двор прошлым летом переделывал - снял старую плитку и по обычному пенопласту (ПСБС-25) бетоном залил. Год прошел, ничего не гуляло.
  10. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Благодарю всех за подсказки. :) Буду думать
  11. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    Люди добрые, подскажите пож. Имеется двор во дворе уложены две плоские прямоугольные плиты остальная часть залита раствором, т. о. двор забетонирован, но кроме участков где плиты остальная часть не совсем ровная. хотелось бы сделать ровный двор и чуть приподнять уровень (что бы по весен тала вода обходила двор). подскажите пож. если залить двор бетоном без армирования это нормально будет или же есть варианты более экономичные?
    заранее спасибо!
  12. СестраГримм
    СестраГримм
    Детский и семейный фотограф
    СестраГримм
    Самара
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно забетонировать площадку перед домом примерно 11*8 метров, как правильно рассчитать количество материала, стоимость, ну и этапы работ.
    Может, выгоднее и проще будет положить бетонные плиты, а то, что останется (до нужных размеров площадки) забетонировать?
    И я правильно понимаю, что потом бетон можно не сразу отделывать плиткой, а со временем?
