1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Церезит настоящий?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DeDmitry, 20.05.13.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Церезит настоящий?
    Выбираю клей для кладки блоков "Теплостен"
    Не хочется пострадать из-за некачественного клея :(
    Предлагают Церезит СМ-11 по 230р, в то время как дилерская (как будто) цена 280.
    Есть ли внешние признаки у "левых" и "правых" мешков смеси? Как защититься от подделки?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 11 клей для приклейки плитки внутри дома на жёсткие основания, если класть газосиликат, то нужен СТ 21. Даже профессионалу сложно отличить левак от оригинала, на прошлой неделе выявлен левак СТ 24, мешки маркированные и не маркированные, идёт проверка.
  3. sneik
    sneik
    sneik
    Бор
    А где на мешке СТ 24 должна быть маркировка ?
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    У меня не газосиликат (керамзитобетон не относится к пористым). К тому же СМ11 заявлен как морозостойкий F100 - должен быть пригоден для наружных работ
    Маркировка даты у Церезита - струйным принтером по боковой поверхности мешка. Сам видел.
    PS^ провел экпресс-тест:
    Купил по одному мешку Церезита (230р) и Волмы (330р), склеил по 2 кирпича. выждал 2 дня.
    Уронил склейку на грунт с 2 метров, выдержали оба. Уронил с 2 метров на бетон - верхние кирпичи отлетели.
    в обоих случаях клей ковыряется гвоздем одинаково, пальцами крошится
    Мастер сказал, что для честного испытания нужно было недельку подержать :(
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 11 плиточный клей, он не для этого сделан!
  6. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А СТ21 для пористого газосиликата :( Тоже не то.
    Опять Юнис 2000 брать? Так у него F35 - маловато будет...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам кладочный раствор нужен, а не клей!
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А производители Теплостена кладочный раствор не упоминают. Говорят "на хороший морозостойкий плиточный клей"
    :) или :( ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот уровень производителей теплостена!
  10. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Могобыть-могобыть...
    Но вот мастера с "незалэжной" на вопрос о клее рекомендуют Литофлекс К-80, но при этом сразу оговариваются: у нас в Украине он отличный, а у вас- как повезет... :(
    А на ваш взгляд, чем СТ21 лучше например клея для керамогранита?
    Напоминаю, что керамзитобетон не так сосет воду, как пеноблок, значит кладочная смесь для пористых материалов не совсем то?
  11. YurPich
    YurPich
    YurPich
    Шадринск
    Если нужна смесь подешевле и качественная можно взять Бергауф Практик, цена ниже чем у Церезита. Мной уже проверена, построил магазин из пеноблоков в 2 этажа 8 лет и все отлично, а на Волме у знакомого через 2,5 года два верхних ряда зашаталось
  12. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Пеноблоки клеят плиточным клеем. Будете ломать, сломаются не по шву. Блоки Итонг, про остальные не скажу.
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Нужен совет.
    Собираюсь фундамент дома облицовывать плиткой под кирпичь, размер 24х6.5 см, продавцы рекомендовали ceresit cm11, терзают смутные сомнения а не отвалится ли плитка, с удовольствием купил бы CM 17, не в деньгах дело, да его к сожалению нет в месте стройки, может ПВА добавить для эластичности чуток?
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Берите Плитонит С и все
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Что то в Москве его не купить я так понимаю, про Московскую область просто скромно умолчу.
