Отопление от камина с водяным контуром
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mihei, 20.05.13.
  1. mihei
    mihei
    mihei
    Здравствуйте!
    Есть несколько вопросов, подскажите как быть. Есть дом из бревна 6х8 м, два этажа, отапливаться будет только первый, камином с водяным контуром ЕЦ. Разводка СО стальной трубой, подводка к радиаторам ду 20. Радиаторы биметал рифар 500, на входе и выходе шаровые краны буггати 3/4. До первого прибора идёт труба ду 40, дальше ду 32 и к последнему ду 25. На случай отключения электричества в обратке на байпасе будет насос. Теплоноситель гликоль*Тёплый дом*.
    Вопрос:
    1. выход из камина 3/4 а дальше пойдёт ду 40 будет ли работать ЕЦ с таким маленьким выходом.
    2. можно ли сделать опуск подачи, что бы труба прошла под окном, или лучше поднять под потолок.
    3. обратку перед камином придётся поднять на 700-800 мм, без этого не обойтись, тоже проблема ЕЦ потянет или нет.
    4. нужен ли радиатор в зале или он прогреется от камина.
    Извините за рисунки на фото, но автокадами я не владею.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Крайне сомнительно, что будет ЕЦ. На такой системе, как описано. Если только делать с верхним рОзливом ду50, лежак ду40, и опускать камин ниже уровня пола, чтобы не было подъема обратки. Как то уж очень странно, что вход-выход камина трехчетвертные. Для ЕЦ их делают полтора дюйма или ду40мм. Похоже на то, что этот камин расчитан только на ПЦ. А если электричество отключат, этот камин не расплавиться?
    А на антифризе уж точно не будет ЕЦ в любом случае. И антифриз на такой системе - по целой куче причин практически нет смысла использовать, или даже нельзя.
    Топикстартер, а что радиаторов плпнируется только три?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Будет, при условии, что создадите СО с ЕЦ, пока, что вариант с "подоконниками" строго ПЦ.
    Весьма, весьма желателен. Обратите внимание на кол-во секций по комнатам. У Вас 200Вт/сек. инф рекл. буклета и то при теплоноситель вода. При пропиленгликоле ~100Вт/сек.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если не поднимете подачу ЕЦ не будет.
    а эдак зачем делать? оно и в 32 по кругу пойдёт нормально.
    без разницы что у вас там из камина выходит. главное что по системе идёт.
    а вот закрытая система не очень хорошее приспособление на ТТ котелке.
    а кто сказал о пропилене? у ТС видать ядовитая жижка раз закрытую систему задумал. а мог бы проще поступить.
  5. mihei
    mihei
    mihei
    Кроме камина ещё ничего не покупали, согласно Вашим подсказкам, корректирую:
    1. Теплоноситель в СО - пропиленгликоль.
    2. СО открытого типа РБ выношу на второй этаж по трубе 1/2 ",к стати из чего его лучше сделать.
    3. Подачу поднимаю под потолок.
    4 Нужны ли термометры на подаче и обратке.
    5. Куда поставить подрывник, думаю на 1,5 бар.
    6. В зале радиатор на сколько секций поставить, от камина всётаки будет идти тепло.
    7. В спальне поставить один радиатор на 9 секций или два, на 5 и 4.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 правильно
    2 из чего хотите, на рынке рублей 1000 стоит. имейте ввиду что для антифриза он должен быть %% 20.
    3 правильно
    4 для общего понимания лучше поставить, стоить не дорого.
    5 у вас ОТКРЫТАЯ, подрывник не нужен
    6 может и надо, может и нет. вам решать, но если поставите, крантик всегда можно прикрутить.
    7 лучше ставить радиатор %% 75 от ширины окна. 5 это куцевато под окном.
    пысы правильно посчитайте количество радиаторов - зависит от теплопотерь.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. В ТТ котле, пропиленгликоль разлагается, с образованием труднорастворимых отложений. Его запрещено греть свыше 70 градусов. А этиленгликоль - ядовит. Потому и не советовал пропиленгликоль. Можно, конечно использовать этиленгликоль, но предъявляются крайне высокие требования к герметичности системы, ибо сами понимаете получить в доме во время сна ядовитые пары - никому не хочется. О герметичности системы в случае использования этиленгликоля - целая отдельная тема. Недавно в смежной теме писали я и Lyko по этому вопросу. Можно и закрытую систему с нулевым давлением сделать (если интересно опишу), но требуется как минимум двойное дублирование подрывников, которые должны быть на 1,5 Бара. Также другие диаметры труб для антифриза, радиаторы совсем другой мощности, насос вдвое бОльшей мощности, концентрация антифриза не бОльше 30%, но главное, что беспокоит, это параметр Kvs Вашего камина. Он не указан в приводимой табличке от производителя. Это кратко.
    2. Если открытая система.
    3. Да. Двухдюймовкой. И верхний рОзлив до первого радиатора ей же.
    4. Желательны. Особенно на подаче.
    5. Подрывник, там, где невозможно будет травмирование людей, если он (они) приоткроются. И со сливом в канализацию. Подрывники (как минимум два в параллель) нужны только для закрытой системы с нулевым давлением. Также должны быть так расположены, чтобы при их открытии, не остался без теплоносителя теплообменник камина, т. е. теплообменник должен опустошиться в последнюю очередь. Т. е. где-нибудь около верхней точки СО.
    6. Требуется расчет теплопотерь, и знание марки и концентрации антифриза. Не могу даже предполагать без этого требуемую мощность этого радиатора.
    7. Два. В спальне и кухне, тоже бы поставил по два. (Тоже отдельная тема).
    П. С. Еще посоветовал бы разделить одну тупиковую ветку двухтрубки, на две ветки, если есть возможность обойти дверной проем прихожей по-низу. Это позволит сэкономить на диаметрах труб.
    Но главное, это нужно узнать у производителя камина точно, рассчитан ли этот камин на ЕЦ?
    Есть еще вариант, сделать ПЦ, но только при наличии онлайнового ИБП, которого бы точно хватало на время, которое нужно для полного прогорания топлива в камине. Это, кстати, решило бы проблему использования антифриза на ТТ котле в ЕЦ режиме.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
