Перекрытия по двутавру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Weenych, 20.05.13.
  1. Женькинсын
    Женькинсын
    Женькинсын
    Балаково
    Решил высказаться. На сколько меня научили в институте лучше двутавра нет ничего, чем можно перекрыть. Лично у меня перекрытие в бане 6х6 из деревянных двутавров с шагом 400мм. Сверху почти сплошной настил из 25 доски на саморезах (гвоздей не было) и сверху осб 9 мм. Ничего не скрипит вроде бы. Внутри буду утеплять чем нибудь типа пеноплекса и подшивать осб
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сегодня нашёл таки кровельщиков которые работают с металлическим двутавром. Но сказали что двутав №20 можно класть с шагом 3 метра на пролёт 6 метров, уверяют что хватит.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну если это на самом деле так, то мне всего три штуки надо будет, что не может не радовать ;) Я то планировал, что штук 5 надо на длину 7 метров при пролёте в 5.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В инете видел таблицу там двутавр номер 20 пишут чт она 6 метров пролёт нужно класть шагом максимум 1.2 метра. Вот и задумался. Кровельщики говорят не читай в инете ничего :)
    я завтра поеду смотреть подобные дома, сказали попрыгай и поймёшь сам хватит или нет: А вообще как ни крути лчше двутавра металла нет для таких пролётов. Если плиты не подходят.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если 7 метров длина то нужно 2 двутавра, шаг будет 2.3 метра.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, длина пролёта 5 метров - комната 5х7. То есть двутавры - параллельно коротким стенам.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну всё пральна. параллельно коротким стенам но их нужно 2 а не 3. Вы двумя двутаврами делите длину 7 метров на 3 сектора по 2.3 метра. Доску перпендикулярно двутаврам вставляете. Одну сторону доски в полки двутавра а другую на стену.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    пока не спешите так делать, ато в другой теме скоро меня шапками закиджают. Я сам сомневаюсь в шаге 3 метра думаю это много.
  9. maxim-off
    maxim-off
    maxim-off
    К сожалению доску уже впихнуть не получится, двутавр обложил блоками на раствор. Поступил следующим образом: уложил двутавр с шагом в 0,7 м, поперек в паз двутавра с шагом в 0,6 воткнул доску 120х50, в пазе сшил их между собой доской дюймовкой. Пока накрыл всё это дело той же дюймовкой, затянул на саморезы (нужно ставить стены 2-ого этажа, поэтому накрыл). Затем планирую подровнять рубанком и накрыть дюймовку сверху ОСП-12 (или 9) думаю будет достаточно.
    Вопрос что лучше использовать для шумоизоляции.
    А вообще хотел бы услышать комментарии по моим перекрытиям.
    Здравствуйте! Наконец то нашел то, что искал:) Планирую строить дом, пока на этапе подсчетов, и нигде не мог найти как сделать перекрытия по двутавру. Представлял именно такой вариант, как у вас, но хотелось бы увидеть хотя бы на фото как это выглядит. Как по мне, так этот вариант гораздо надежнее и долговечнее деревянных перекрытий. У меня вопрос: как закрепили двутавр?
  10. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    @maxim-off, добрый день. фото постараюсь найти, гдето делал.
    Ложил всё следующим образом- по верхнему кольцу блоков делал армопояс высотой 20 см на ширину блока. После на него клал двутавр на раствор по плясу. Советую отступать от края нарожной стены 10 см укладку двутавра, т. е. сам двутавр не должен торчать на улице иначе промерзнет перекрытие зимой со всеми вытекающими.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я двутавр анкерил на внешней стене а на внутренней он у меня лежит не закрепленный
  12. maxim-off
    maxim-off
    maxim-off
    Не до конца еще разобрался как на форуме правильно отвечать:) Спасибо за ответ. А если заанкерить его с двух концов, что будет?
