Металлочерепица издает звук
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Олеган1981, 19.05.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Здравствуйте. Недавно накрыли кровлю металлочерепицей. На солнце при нагревании карты и все что там есть в некоторых местах как-бы потрескивает, звук металлический. Скажите это от того что кровельные саморезы недокрутили и надо докрутить, или так на всех металлочерепицах первое время играть будет от теплового расширения?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это у Вас на крыше барабашки поселились :)] Это к деньгам :)]
    Саморезы расшатаются и барабашки пропадут.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А если серьезно? нужно ли мне что-либо предпринимать?
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Металл на солнышке шевелится, как и сайдинг, немного погуляет и устаканется. Зимой опять же сжимается, сделает отверстие где саморезы овальными и всё.
    Но попробывать зятяжку саморезов думаю стоит.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Само не пройдет. Первый раз такое слышу. МЧ крепится жестко, если правильно крепить, все расширение компенсируется уже заданным изгибом волны черепицы. Шум возможен, если крепеж произведен не под волной, а не докручен посредине черепички, тогда при расширении-сужении лист цепляет резьбу самореза и получаются щелчки.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, они в бок волны под 45 градусов саморезы крутили и я по не знанию это не понимал
  8. Верхстрой222
    Верхстрой222
    Верхстрой222
    Согласен с Striha. Такого быть не должно! Рекомендации обратиться за диагностикой к кровельщикам. Возможно поможет новое более плотное укрепление листов на месте неплотного монтажа.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ок попробую прокрутить саморезы
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Хорошо, что еще запах не издает
  11. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Запах может начать издавать хозяин, у которого над головой вдруг в кромешной ночи кровля начнет издавать скрежещущие звуки...:aga:
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да ладно между стропил утеплитель - пенопласт 15 см 35-й марки думаю потише будет
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вот сороки всю крышу обгадили это досадно дождей давно не было и не смыто
  14. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    У меня профнастил, и та же история.
    Помогло вам ?
  15. Роман579
    Роман579
    Роман579
    Белгород
    доброе день, у меня было так, но все пропало когда я прокрутил саморезы в стыки листов...
