Фильтрационный колодец для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем aklabs, 19.05.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Pioneerrus, подробнее можно почитать в трудах Ратникова А. А.
    Можно классическую фильтрующую кассету построить.
    Или другое фильтрующее сооружение в надземном варианте.
    Можно, весной отводить ПРИНУДИТЕЛЬНО на насыпь, а летом в обычное подземное сооружения.
    Экономить на электричестве летом.
    Только это дорого и объёмно получается.
  2. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    У меня задумка сделать септик из колец. Почва песок. УГВ 1,5 метра. 2 кольца накопитель, а одно для фильтрации. Будет работать эта схема?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @FELEN186, Вы хотите сделать 2 кольца одно над другим, или две камеры по 1 кольцу?
    Как Вы определили объем своего сооружения?
    Прикинуть можно 200 л с человека в сутки х 3-х дневный запас = рабочий объем септика.
    Именно рабочий а не геометрический, т. е. с учетом врезки подводящей и отводящей труб.
    Делают так очень давно:
  4. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Разве вентиляционная труба не должна быть в последней камере, а не в первой?
  5. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Павел 1954 в первом отсеке из двух колец в диаметре по два метра, бетонирую дно, а второе в почву. Систему планирую на даче. С частичными наездами. Смущает уровень грунтовых вод 1.5 метра. Будет ли уходить вода с второго отсека. Первую и вторую камеры планирую утеплить снаружи пенопластом. Добавить обогревающий кабель в накопительную камеру. Почва песок.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все, что находится ниже этого уровня будет стремиться к нему. Принцип сообщающихся сосудов. Законов физики пока не отменили.
    Если сверху, то оправдано.
    Совершенно непонятно.
  7. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Ясно. Кабель лишний. Спасибо за консультацию.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А зачем сверху? В колдцах если дом жилой и так вода не замерзнет... может только во втором сверху тронутся коркой льда в сильные морозы...Да и где люки как будут чистится колодцы?
  9. алешин
    алешин
    алешин
    Нельзя фильтрующий/дренажный колодец засыпать глиной.
    Вам надо фильтрацию на песке делать. То есть поле фильтрации или тоннели дренажные ставить и т. п.[/QUOTE]
    Если вокруг фильтрующего колодца засыпать битым кирпичом?
  10. First85
    First85
    First85
    Правильно ли я понял, что дно ФК должно быть выше УГВ? Вопрос, как это проверить летом... И вот еще: скажите, сколько обычно рабочая глубина ФК от отверстия сливной трубы до дна? И еще: если ФК планируется в 20 метрах от источника воды, при этом ниже по рельефу, можно ли говорить о хотя бы условной защищенности колодца? Вверх ведь не пойдет вода? Или под землей иные законы?)
    Да, и уклон для 110 трубы на метр. Чтобы уж сразу все) Спасибо!
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, минимум на 1 метр.
    Как получится. Много от чего зависит.
    Об условной - можно.
    2 см/м
  12. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Если насыпать 20-30 см. щебня/гравия под кольцо не будет ли кольцо постепенно проседать?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подсыпку надо уплотнить трамбованием. Тогда не проседает.
  14. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день! Оживлю тему. Какое решение будет лучше - 3 колодца по 3 кольца, одно с дном, два других с полями фильтрации, либо более классический - два колодца с дном, переливом, одно с полем фильтрации? УГВ низкий, почва - суглинок.
