РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собственно соседи все говорят, что песок находили на 3-4 кольцах. Вызвал экскаватор со стрелой. выкопал он мне яму на 5 метров. Под конец вроде пошел какой-то песок с глиной, но как потом сказал экскаваторщик - похоже это тот песок, что сверху был и осыпался... :-/ Вообщем, поставили 6 колец по 80см. 4 нижних засыпали назад глиной в таком виде и оставили. Пробовал залить воды на пол кольца - не уходит вообще видимо (3 дня стояла), затем залил 3 кольца - ушло на четверть кольца за день... Вообщем не работает. Вопрос вот в чем - стоит ли пытаться копать глубже под кольцами в надежде, что колодец осядет? Ведь это когда с первого кольца начинают осаживать, то кольца идут по ровному "тоннелю", а если я их смонтировал и засыпал, то кольца немного, но гуляют туда-сюда. Есть у кого опыть докапывания вырытых экскаватором колодцев после засыпания глиной? Картинки для красоты -
Докапывать есть смысл если: 1. Не потравите колодцы и скважины соседей своими стоками. 2. Если глубже есть песок или лёгкая супесь. 3. Если не появяться грунтовые воды. Да и рискованно будет докапывать. Ствол скорее всего глиной прихватит и обожмёт и вниз он пойдёт с разрывом. Плохо это. Не будет работать на фильтрацию стоков в грунт. Нельзя фильтрующий/дренажный колодец засыпать глиной. Вам надо фильтрацию на песке делать. То есть поле фильтрации или тоннели дренажные ставить и т. п.
Добрый день, а подскажите по поводу потравления соседних колодцев. У меня похожая ситуации - УГВ низкий, глина и места для фильтрационных полей нет. Если в ситуации как у автора докопать до песка и все эти 6-7 колец засыпать например торфом. Т. е вода прежде чем уйти в песок пройдет через 6 метровый ствол торфа, может ли это засчитаться за обычную почвенную очистку?
Конечно, она существенным образом очиститься. Но всё равно НАДО соблюдать расстояние до источника воды (санитарно-техническая зона или санитарный разрыв). Обычно, не менее 15 метров. При нарушении этого может/будет трактоваться как нарушение.
Спасибо. А как в таком случае лучше сделать? -как у автора ставить на песок 6-7 колец и потом засыпать торфом внутри и снаружи, -или можно просто яму до песка выкопать, засыпать торфом и сверху уже на торф кольца 2-3 поставить?
Грунт на вид глина. Пробурил значит "скважину" диаметром 0.15м на 1.2м Залил на 0.9м водой. За сутки ушло 0.6м - это примерно 10 литров Площадь поверхности как понимаю была - 3.14*0.15*0.9= 0,42м2 т. е если в день условно нужно употребить 500л, надо как понимаю 0,42*50=21м2 О_о 21м2 - это или 4 кольца 1.5метровых или 7 1метровых 5 колец - это по свидетельству соседей уже до песка.
Почему именно торф? Обычно используют щебень/гравий или песок. Можно и просто до песка. И даже на дно ничего не сыпать. А вот с боков обсыпать щебнем/гравием и под кольцо то же насыпать см 20...30. Это было бы хорошо. Большинство просто до песка копвет, ставит кольца и всё. Но не потравит ли это воду в ближайших колодцах и скважинах? Может получиться хамство и антисанитария.
Мой личный колодец стоит в 12ти метрах, но чуть выше по рельефу. Дальше от него никак, участок 6 соток заканчивается Поэтому я пытаюсь подобрать способ максимальной фильтрации. АУ не подходит ввиду летного непостоянного проживания, и из альтернатив только светит только откачка. Хотя соседи в СНТ, у которых в принципе такая фигня - от колоцев до септиков/ям метров 10-15 живут много лет, воду пьют и утверждают, что никаких проблем. Потому что видел такую засыпку в биофильтрах Росток https://www.ekopromgroup.ru/cat/sept-compl/sr-mini/s-mini_674.html Из чего сделал вывод, раз его используют значит это должно быть круто... Ну вот ввиду выше написанного хочется чтобы слив не в пустую пролетал вниз, а подороге усиленно фильтровался Просто если тратиться на торф, то хочется сэкономить на кольцах. И сначала в яму засыпать торф, пролить его для утрамбовки, и на него уже поставить 2-3 кольца с гравием/песком. Вот не знаю, пройдет такой вариант или нет.
Ну тогда, правильней и безопасней сбрасывать очищенные стоки максимально выше УГВ. То есть в верхние слои грунта, а не замещать его торфом. Не надо себя утешать и уговаривать! Надо добиться МАКСИМАЛЬНОГО эффекта. У Вас иная ситуация. Материковый грунт гораздо эффективней очищает стоки, нежели "волшебный" покупной торф. Тогда, правильней поставить фильтр (типа такого который Вам понравился) после септика и до фильтрующего колодца. А не пытаться из Фильтрующего колодца сделать "фильтр". Хотя и так можно, но это существенно хуже. Так кольца установленные на засыпанный торф просядут. А тромбовать торф- это снижать его проницаемость. Это может привести к тому что стоки не будут впитываться. В итоге, потеряете и деньги и время, на переделку своего девайса.
У меня два переливных колодца из жби с дном + один фильтрующий колодец из 1 жб кольца. Поля фильтрации нет. Почва - глина. Вода - высоко. Используется система с осени активно для ПМЖ 4х человек. Зимой (в оттепели) уровень воды в фильтрующем колодце поднимался до сливной трубы. Думаю, что необходимо доработать мою систему стоков: либо докопаться с фильтрующим колодцем до ближайшего слоя песка, как в этой теме. Или сделать поле фильтрации из одной поверхностной дренажной трубы, протянутой вдоль забора метров на тридцать с принудительной подачей жидкости насосом. Ladomir, что из двух способов вам кажется экономичней для стандартных грунтов московской области? И будет ли загрязнение окружающей среды от моего фильтрующего колодца до песка, если до этого есть два перелива с отстаиванием? Для информации: питьевой колодец у меня и у соседа на 6-7 кольцах и песка не было замечено.
Может подождать весны и посмотреть? Если сливная труба будет ВЫШЕ стоков и в этот период, то и делать ничего не надо. ИМХО Так же если подтопление сливной трубы будет НЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время. А песок точно будет? Ведь наличие песчаного горизонта (сухого) не кто не гарантирует. Я бы применил дренажные тоннели. Очень эффективно. Так же можно и ВТОРОЙ ФК (дренажный колодец) в дополнение к существующему построить. Смотри ответ выше. Этого исключать нельзя. К тому же не известно расстояние до колодца, вид грунтов и уклон.
@Ladomir, можете скинуть ссылки в которых можно было бы подробно почитать о устройстве дренажных туннелей в насыпи? И другие варианты, которые можно применить при высоком уровне верховодки по весне. У нас ситуация по весне следующая, вода в колодцах = грунту, думаю отводить сток после септика в таком случае никуда, кроме как фильтрующей насыпи не получиться... Летом в колодце вода на метрах 5-8 от грунта. Глина или суглинок начинается где то на метре полтора от земли.
