Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    33,3%
  2. Проблема со станцией
    66,7%
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    И ещё один маленький вопрос.
    поменял у насоса сопло. все заработало.
    бочка примерно на 200л набралась за 7-8 минут.
    Если производительность насоса 70, почему так медленно.
    Посчитал, примерно 25-28л/мин.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    70 л. в мин. это производительность с нулевого уровня...
    У Вас же зеркало на 3м. плюс понижение столба примерно на столько же...
    Примерно так и выходит...
  3. sobenand
    sobenand
    sobenand
    Приветствую, форумчане! Этой зимой столкнулся с проблемой в работе насосной станции Джилекс 70/50 н. Станция установлена под полом деревенского дома в приямке ниже уровня пола на ~1.5м, в 1 м ниже уровня земли. До разводки по дому от выхода станции идёт труба ПНД 25 мм, в доме через тройники идёт разводка металлопластиковой трубой 16мм по двум этажам - на бойлер, на раковины, на унитазы, на ванную. Вода поступает из колодца (10 м от станции), обратный клапан на глубине 2.5 м. А проблема такая: при температуре на улице ниже -20 град. на второй этаж не поступает вода, ни горячая, ни холодная. При этом насос работает в штатном режиме, отсечка на 3 бар, на первом этаже есть вода с хорошим напором (и горячая, и холодная), на втором при открытом кране даже шипения нет и в бачок унитаза вода не поступает. В зоне насоса температура +4. Замерзания исключены, везде в доме тепло на обоих этажах. И вот сегодня морозы ушли, на улице -8 и вода на втором этаже течёт как ни в чём не бывало. С хорошим напором. И насос включается на 1.8 бар и отсекается на 3 бар, как обычно. Резюме: температура окружающей среды и поступающей воды влияют на напор воды на выходе станции. Т. е. при низких температурах манометр показывает 3 бар, а вода на второй этаж не доходит.
    Какие просматриваются варианты?
    1) обмотать насосную станцию греющим кабелем. Минус - возросшее энергопотребление и возросшая опасность от постоянно подключенного нагревающего кабеля.
    2) заменить манометр. Минус - возможно, он не при чём.
    3) ?
    Главное, мои коллеги не смогли дать внятного ответа по поводу возникновения описанной ситуации.
    Куда копать, форумчане?
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Смотри трубы, которые идут вдоль наружных стен. Была ситуация, когда труба проходила по наружной стене через сауну, те со стороны дома сауна утеплена и теплый воздух не поступает к наружной стене, а между утеплителем сауны и наружной стеной при сильных морозах получался минус и эту трубу прихватывало.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    +100500
    почти такая же ситуация была у соседей, я проводил им воду, в подполе, просверлил отверстие в фундаменте между комнатами на расстоянии 10 см от наружней стены... и этого оказалось достаточно, что бы трубу приморозило...
  6. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Приветствую всех, Уважаемые знатоки, пожалуйста по следующей ситуации:
    Была НС DAB82 которую благополучно разморозили в этом году. Ну ко всему конечно и отопление все поменяли, вот дошло дело до воды. Ремонт DAB посчитали не целесообразным у него порвало суппорт (вроде так называется), а по нынешнем ценам этот суппорт стоит столько же сколько новая НС, да и отработал DAB уже лет 10. Стал читать выбор пал на джилекс 60/35, но заказчиком выступал тесть, а я просто помогаю. Обсудили он поехал и купил... просто насос, не насосную станцию в сборе. В магазине ему сказали НС оставьте старую а нанос купите новый, он и повелся, хотя под заказ на сумму потраченную на насос можно было привезти НС.
    После попытки подключить ее выявились следующие проблемы:
    1. насос гудит греется но не крутит. Тесть повез его в магаз где сняли заднюю крышку и крутанули крыльчатку. (сразу вопрос к знатокам, получается вот так заклинивший насос тесть включал несколько раз по 3-5 минут, может это повлиять на его работоспособность?)
    2. После расклинивания поставили на место включили, в выходящем шланге вода появилась, именно появилась но не прокачивает. Тесть занимался этим всем один, подозреваю что не весь воздух убрал из системы. Но все таки присутствуют сомнения, не угробили ли насос когда включали его в п. 1.
    И еще подскажите по техническим характеристикам. глубина колодца 7 колец по 0,9 м. итого 6,5 м. Обратный клапан расположен на уровне 5,5 кольца, а зеркало воды, сейчас на уровне 2 кольца, правильно ли я понимаю, что, расчетно, сейчас насосу поднимать воду нужно только от зеркала воды, т. е. с уровня 2-го кольца, т. е 1,8м и в любом случае 60/35 должен с этим справиться? от колодца до места установки НС по горизонтали еще метра 3
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    горелым пахло? если нет, то норм
    скорее всего воздух...
    лазерный тахометр Вам в помощь... двигатель должен раскручиваться около 2800-3000 об/мин...
    и сразу всё станет ясно... если обороты норм, то дело в заполнении водой и статочном воздухе...
    и следует учесть напряжение сети, чем ниже напруга, тем медленнее крутит мотор... при чем замерять надо при работающем двигателе
    вот от сюда он и подымает = 5 метров... должен справиться
  8. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Спасибо всем откликнувшимся, в выходные разобрались с недостаточным напором. Проблема оказалась в какой то субстанции которая образовалась в трубах. Цвет рыжий, даже коричневый как будто ржа, но мне кажется это не совсем ржа (возможно глина), и откуда она взялась, тоже вопрос.
    Точнее вопрос в количестве, смотрел трубы они прям на 50% забиты были этой субстанцией, причем она была не твердая. Вот думаю не повлиял ли лед который был в трубах (после заморозки системы зимой), на то что все отложения внутри трубы, как будто оторвало (приподняло). Вся эка кака вымывалась на раз. А вот фильтр грубой очистки на всосе пришлось чистить раз 10 прежде чем насос стал выдавать нужное давление на выходе.
  9. Zeeet87
    Zeeet87
    Zeeet87
    Здравствуйте. Извиняюсь, если повторяюсь с вопросом, но всю ветку не прочесть. Имею на даче насос Джилекс Джамбо 60/35 П, качающий воду с абисинки 6м глубиной для заполнения поливочных ёмкостей. Необходимость в включении насоса около 1-2 раза в неделю. Проблема: при таком редком включении насоса постоянно "закисляется, стопорится" крыльчатка. Т. е. насос включен, слышна нагрузка, но насос не включается пока в ручную не провернешь крыльчатку, либо пока не сняв лопасти зажмешь вал в шуруповёрт и прокрутишь его.
    Вопрос: это проблема только "джилексов"? Или может где то смазки какой-либо не хватает?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не только джилексов
    там нет смазки... видимо вода жесткая или грязная... и проникая в уплотнитель она за неделю "приклеивает" вал
    включать надо чаще
