1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Охлаждение дома проточной водой
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем СлесарьC, 19.05.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Когда жара мы почти каждый день поливаем огород. Для полива сливаем 3 куба воды из бака. Бак наполняем водой из скважины с температурой +10 градусов С.
    Мне подумалось, а что если воду из скважины +10 для наполнения бака пропускать через второй теплообменник газового кола (как протекает хозяйственная вода)? Принудительно включить циркуляционный насос контура системы отопления. Вода из скважины через теплообменник охладит воду в радиаторах системы отопления, радиаторы станут холодными и будут охлаждать воздух в доме.
    Если кто делал подобное, подскажите, возможно ли таким способом хоть немного охлаждать дом? Много ли появляется конденсата на радиаторах?
    Как рассчитать на сколько можно понизить температуру в доме таким способом?
    Температура воды +10.
    Температура в доме +26.
    Объем перекачиваемой воды из скважины 3000 литров.
    Площадь дома 42 кв. м.
  2. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Самая главная загвоздка - это конденсат, который неизбежно появится на поверхности батарей.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Но мож при +10 конденсата будет не много, мож не потечет и не будет сильно мочить полы?
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Как правило, система отопления не любит свежую воду, богатую кислородом. Она (вода) вызывает повышенную коррозию всех элементов СО.
  5. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Будет много.
    Можно провести эксперимент. В полторашку набери воды из скважины и поставь в доме, когда будет жарко.
    Сам все увидишь.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Для этого и используют теплообменники о котором писал в первом сообщении
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ради такого дела можно под батареями тряпок накидать...
    Предлагаю параллельную идею, повесить комнатный блок от кондея (продаются отдельно и бывает недорого) и пропускать хол. воду через него, у него и трубка слива конденсата есть...
    Дополнительно его можно включать как вентилятор, очень облегчает вентилятор в жару...
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Радиаторы отопления могли бы распределить прохладу более равномерно по дому и без всякого дуновения. Вместо тряпок, думаю, более подходят лотки под радиаторами. Единственно, почернеют гайки трубных соединений. как на вводе в дом холодной воды.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Думаю, что сразу придётся столкнуться с регулировкой. Если будет регулирование, можно выставить так, что бы не было конденсата.
    Кроме того нагреватели нагревают воздух выше себя, а охладители ниже себя. Получится что выше батарей воздух не будет охлаждаться. Только потом, после естественного перемешивания. Поэтому вентилятор бы помог лучшему перемешиванию воздуха.
  10. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Надо математиков подтянуть.
    По факту, очень малый теплообмен и разница темп.
    нужны большие внутренники и достаточный объем прокачиваемой жидкости.
  11. ПавелIv
    ПавелIv
    ПавелIv
    Оренбург
    Тема очень интересная, давно об этом думал. С энергетической точки зрения безупречна. На мой взгляд в уже существующем доме дешёвых решений не будет. Самое реальное от AndyK77. А на стадии проекта возможны два варианта: встраивать в систему вентиляции теплообменник и охлаждать и осушать внутренний воздух (тот же чиллер-фанкойл) либо через терморегулятор подключать большие поверхности (есть решения от РЕХАУ) стен или потолка. Плюсы и минусы очевидны. Для себя, наверно, залил бы трубы в монолитные перекрытия и лучистое отопление зимой, летом охлаждение. Но дорого и с монолитным перекрытием связываться хлопотно.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Началась жара. В выходные загнал холодную воду в батареи. Точнее наливал воду в бочки пропуская через батареи в доме. Температура воды из скважины 9,5-10 град. Батареи отпотели немного. Немного накапало на пол. При такой жаре несколько капель на полу не страшно. Стало ощутимо комфортней. Но наливаешь в бочки час-два, а хочется что бы прохладно в доме было постоянно.
    По поводу регулировки пока мыслей не возникло, пока одна мысль, по прохладней бы...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ни как не могу подцепить его трубки, хотя бы к металлопласту, там резьбы какие-то странные, вроде дюймовые, но к сантехническим резьбам ни как не подходят... Что то надо изобретать...
    А по уму надо просто ставить кондиционер нормальный и всё. Наружный блок поместить в какойнибудь ящик или на чердак... что бы не видно с улицы было... и соседи не завидовали...
  14. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Описанный выше способ лежит в основе работы системы охлаждения типа чиллер-фэнкойлы. Если интересно, то информация по расчетам доступна специализированной литературе, например:
    Белов Е. М. "Системы кондиционирования воздуха чиллерами и фэнкойлами" 2006 г.
    Идея идей, конечно, но полноценную систему охлаждения дома технически будет невозможно сделать из подручных средств, описанных выше. И дело даже не в конденсате, который в конце концов намочит или не намочит дом.
    Проблема №1: нужно постоянно генерировать холодную воду
    За это отвечает чиллер, а в данном случае его нет. Да, какое то время 3000 литров охлажденной воды спасут положение, а что делать когда она нагреется через некоторое время?
    Проблема №2: Что бы охлаждение было достаточно интенсивное и управляемое в фанкойлах используются вентиляторы с регулировкой скорости вращения. Все как обычных внутренних блоках сплит-систем. А прогон холодной воды (+10 С) через батареи не сможет обеспечить ни требуемой скорости охлаждения, ни регулировки мощности охлаждения.
    Так, что можно конечно до бесконечности стремиться в домашних условиях достичь результатов промышленных образцов оборудования, но думаю, что проще в данном случае поставить обычную сплит-систему настенного типа. Благо что, сейчас в магазинах появились модели от 4900 рублей за комплект (сам ставил: работают еще за эти деньги!), а установить смогут и самостоятельно, раз такую сложную систему, как чиллер-фанкойл, можно сказать проектируют и собирают тут же на коленках.
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Батарею надо тогда повыше подвесить. По мне так идея бредовая .
