1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на глине или суглинке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СеровсК, 19.05.13.
  1. СеровсК
    СеровсК
    СеровсК
    Серов
    Хочу обсудить некоторые моменты при устройстве фундамента под дом 11х11 м 2 этажа из шлакоблока общий вес примерно 200 тонн в условиях северного Урала, глубина промерзания грунта 190 см.
    При устройстве фундамента планируется выбрать грунт по периметру здания и под несущими стенами на глубину 2 м шириной 0.5 м засыпать траншеи щёбнем с уплотнением и начиная с поверхности устраиваем ленточный фундамент шириной 300 мм высотой до 1 м.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дорого и бессмысленно.
    Снять 300 мм дерна..Геотекстиль, песок 20 см и щебень 10 см-и заливайте подошву монолитную железобетонную-300 мм-высота, 800 мм-ширина...будет решетчатая плита..Дренаж по кругу..Дальше-чего душе угодно, самое оптимальное-цоколь из бетонных блоков и полы по пенопласту.
