Танк без пескоцементной засыпки чем грозит?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sergant76, 19.05.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поставили танк 2, с боков засыпали песком (вообще грунт на участке 90% пылеватого песка). Сверху еще пока не засыпали. УГВ очень низкий те воды даже талой на глубине септика не будет. Стоит ли мне переживать что не сделали песокцементную засыпку? и кстати септик поставили на глубине 2.7м т. е. от уровня земли до верха горловины 1 м а до верха корпуса септика все 2 м. т. е давить на корпус будут 2 м земли. Не раздавит ли его грунтом сверху? что можно предпринять чтоб точно не раздавило?
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А что, в Ярославле с цементом проблемы, не так уж много надо. Только не надо про деньги, когда раздавит, дороже обойдется.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если пылеватый песок без глины-не раздавит.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да чето не придал этому значения. Вот думаю может сверху таки сделать плиту из цемента и песка
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Если есть возможность, сделайте по инструкции. Откопайте и обсыпьте пескоцементной смесью, ьем более, что песок даровой.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне по инструкции нельзя т. к уже будет наружение технологии (2 метра над септиком при положенных максимум 1). Возможно сделаю чтото типа кессона над септиком из старого металлического сарайчика. Всеравно валяется без дела.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пришла мысль застелить сверху пенопластом самым дешевым. Вес соответсвенно будет очень небольшой и гарантированно не промерзнет
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    На такой глубине он и так не промёрзнет даже и без пенопласта.
    Т. е. вы закапываете септик глубже разрешённого метра, не хотите усилить его пескоцементной смесью (я бы на такой глубине мешал не 1/5, а 1/3 смесь) и хотите надеяться что его не сожмёт? Посчитайте стоимость замены септика потом и стоимость цемента сейчас... думаю разница цифр вас удивит :aga:
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как перезимовали? Не раздовило?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нормально. Вода в септике стоит в норме т. е наверное трещин нет.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну вот, а вы боялись:)
    Почвенная часть системы нормально работает-справляется?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не проверял. Но поскольку у меня нет инфильтратора а есть колодец сточный. Но думаю будет все ок.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати я не написал что в итоге сделал. Вобщем над септиком поставил железный ящик с дверцами. И пол септика залил полистиролбетонной стяжкой и мешками с пенопластовыми шариками. Очень удобно т. к доступ к септику всегда есть.
