Туалет над компостной кучей
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Head, 19.05.13.
  1. Head
    Head
    Head
    Крым
    Сразу оговорю условия:
    - Крым, тепло;
    - грунтовые воды низко;
    - грунт - глина с гравием, зубами не угрызёшь;
    - сооружение временное, на период строительства;
    - место для установки - временное, не занятое арендуемой бытовкой и завезёнными стройматериалами;
    - на выбранную для сооружения туалета площадку раньше был собран и спланирован тонкий плодородный слой земли с пятна застройки;
    - имеются безвозмездно (то есть даром) полученные деревянные поддоны в большом количестве.
    Вот с поддонов-то всё и началось. В сети неоднократно встречал фото компостных куч, огороженных поддонами. Вот и подумал, почему бы не надстроить над такой кучей ещё и туалет. Ведь не секрет, что содержимое пластиковых вёдер с крышками, биотуалетов, превращается в компост, дозревает как раз в компостной куче, т. к. времени этот процесс занимает больше, чем требуется для заполнения ведра.
    Заглубляться решил не больше чем на полметра. Тут расчет такой: жидкая фракция как в промокашке рассосётся в рыхлом насыпном слое гумуса поверх глины, где и закончится её биологическая утилизация.
    Теперь, собственно, о постройке. У 14 поддонов отбил "лыжи".
    Напомню, что стандартные размеры щитов у поддонов - 120см х 80см, и три щита, лежащие рядом, без обрезков сшиваются шестью "лыжами" в один щит 120см х 240см.
    Всего было собрано четыре таких щита на стены и один из двух поддонов на крышу.
    В одном из щитов вырезал дверь.
    Из досок от совсем уж некудышних поддонов сколотил пол.
    Перед сборкой все щели законопатил прошлогодним камышом, прихватывая стебли вязальной проволокой.
    Из оставшихся после разборки кубиков и досок соорудил лестницу. На кровлю пошел лист плотного полиэтилена подходящих размеров, защищенный от ультрафиолета камышовой циновкой. пол, лестницу и шиты с внутренней стороны ниже уровня пола пропитал машинным маслом, отработкой.
  2. Head
    Head
    Head
    Крым
    В результате вышло как-то так:
    На первой фотографии виден полуоткрытый люк на задней стенке, через который будет обслуживаться компостер.
    Планируется, что отработав положенный срок, постройка будет разобрана на щиты и перевезена на новую стройплощадку. Полученный за время эксплуатации компост - бонус. :)
  3. Head
    Head
    Head
    Крым
    Из столярной мастерской неподалёку доставлен разрыхлитель. :)
    Стружка от электрорубанка с мелкими опилками.
  4. Head
    Head
    Head
    Крым
    Эскиз проекта в SketchUp. :)
    Со стульчаком вместо дырки в полу доступ к компостеру через люк в задней стенке был бы ещё удобнее, но нам стульчак не подошел.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я думаю, что одними опилками вы не обойдётесь. Если будет сильный запах, возможно, надо будет делать трубу вентиляции. Или добавлять много травы с землёй и увлажнять массу составами-компостообразователями.
  6. Head
    Head
    Head
    Крым
    Думал об этом. Стены как выше, так и ниже пола, крышки компостера, щелясты и продуваемы во всех направлениях. Подсоса воздуха в трубу через отверстие в полу, вытягивающего запахи из кабинки наружу, не будет. Кроме того, гравитационная вентиляция летом работает не эффективно, разница температуры воздуха сверху и снизу трубы незначительна.
    Увлажнять массу, точнее, контролировать и регулировать её влажность таки да, придётся. Особенно по-началу. Что касается энзим-технологий... Думаю, обойдусь натурпродуктом из компостной кучи соседа для затравки или из лесу помощников принесу. А черви дождевые дорогу и сами найдут.
  7. Head
    Head
    Head
    Крым
    Пол лета прошло, "полёт нормальный". Всё цветёт и пахнет:
    "... делать трубу вентиляции. Или добавлять много травы с землёй и увлажнять массу составами-компостообразователями" не пришлось. Всё выгорает естественным путём. Как и планировал, углубление заполнил прелой дубовой листвой и хвоей. Каркасом, не дающим слёживаться перерабатываемой органике, послужили три мешка крупных стружек, оставшихся после очистки от обзола строительного леса. Увлажнять или сушить ничего не пришлось. Раз в неделю, примерно, перемешиваю перепревшие (уже!) остатки со свежей органикой вилами. Признаком того, что "пора", служит запах. Сладковатый меняется на кисловатый. Характерного запаха выгребной ямы нет.
    Эксклюзивное фото :). Рыхлая влажная масса в щелястом коробе. Классика:
    Подчеркиваю, свежая органика перепревает напрочь, остаётся каркас и "закваска", обволакивающая при перемешивании новые поступления.
    Кстати о составе и объеме. Отходов с кухни в разы больше, чем фекалий. Через день, практически, пол кастрюли вываренных в компоте яблок (падалица), груш, абрикос. Сейчас пошли арбузы полным ходом. Картофельная шелуха, хлеб из бадьи для домашнего кваса... В общем, много.
    Переработанная в компост органика, видимо, тут же с влагой растягивается подрастающими тыквами, кабачками, помидорами. Такой себе оазис получился в засушливом, в общем-то месте (на заднем плане у соседей полынью всё поросло).
    Я доволен. :)
