1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Штукатурка по Изоплату?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vikkki, 19.05.13.
  1. Vikkki
    Vikkki
    Vikkki
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь штукатурил плиту Изоплат 25мм или в два слоя 12
    +12 набитую на стойки? Есть такое мнение, что это ерунда и ничего не выйдет. Читала отчет об отштукатуривании по двп плитам стейко в два слоя, изоплат как штукатурят - только на сайте изоплата.
  2. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Он сильно разбухает под воздействием влаги. Попробуйте намочить - влагу впитывает как губка.
    Даже по более стабильным основаниям штукатурка сложное дело в каркаснике. (Мое личное мнение конечно)
    Мы будем закрывать вентфасадом.
  3. Arseny13
    Arseny13
    Arseny13
    Мы брали Изоплат 25мм, сами штукатурить не решились, вызвали строителей..у них, вроде, все нормально вышло
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они его штукатурили прямо по "голому"? Вообщето, этот материалл весьма сомнителный.
    И уж никак не для внешнего использования.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Поначалу тоже думал или штукатурить или клинкерной плиткой отделывать... Но, уверен, что через небольшое время все нафиг отвалится от изоплата, что бы там не говорили продавцы... это просто ветрозащитная плита
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, в рекомендациях, которые встречались и по опыту делавших, 25 или 12+12 мм по каркасу - мало.
    Делают по 25+25.
    У того же стейко варианты клееные и они обычно толще, чем 25 мм.
    При правильном монтаже, насколько я понимаю, проблем не возникает.
    Бредни про разбухание, как обычно в таких случаях - от безграмотности. В строительстве такой материал от того же стейко используют при бетонировании горизонталей - очень помогает при изготовлении стяжек. Набирает в себя влагу, а потом постепенно отдает. Т. е. значительно снижается риск растрескивания, и бетон высыхает гораздо стабильнее.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    киньте ссылочку на тех кто делал 25+25,заинтересовало...
    Что такое неправильный монтаж изоплата?
    Бредни про разбухание, как правило это говорят те, кто ставил изоплат, и они знают, что он тянет в себя влагу очень хорошо, даже будучи правильно смонтированным.
    Ну про суперматериал Стейко не скажу, как он в бетонировании горизонталей!)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не сохранял. За ненадобностью.
    Возможно поможет Porcupine. Насколько помню, его интересовала эта тема.
    Правильный монтаж фасадной системы.
    "Ведет" 12 мм плиту. На 25 мм жалоб не встречал. Порой в зиму незакрытой оставляют.
    Вопрос не в "супер - не супер". У стейко есть такие плиты - предназначены как подложка под стяжку. Если не ошибаюсь - стейко фалтекс.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Жаль...хотелось бы увидеть 25+25 ...
  10. Falken
    Falken
    Keine kompromisse
    Falken
    Keine kompromisse
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Озадачен ровно той же проблемой. Разговаривал уже и с продавцами изоплаата и с представителями Caparol. Даже нашел одного спеца, который выдал свое предложение. Ценник вообще ни разу не детский: 1100 руб за м кв. работ и еще 523 руб за метр материалов.
    Но, обшивка у меня точно будет изоплаатом и очень хочу штукатурку. продолжу поиски.
    По поводу один или два слоя, я решил, что под штукатурку буду делать все-таки 2. Первая плита теплозащитная, вторая ветрозащитная. Обе по 25 мм. Крепить в разбежку как по вертикали, так и по горизонтали.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот коняра, и посмотрит, уж очень ему хотелось:). Открывайте тему с фотоотчетом. ;)
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Arseny13, а кто Вам штукатурил и почем обошлось?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как то упустил тему.
    По тем ребяткам которые 25+25 делают - ссылку выше верную дали.
    Еще один нюанс. У штейко, под штукатурку идут плиты "протект". Минимальная толщина у них 40мм
    По поводу разбухнет не разбухнет. Тут как то общался с PaulSpb, давно еще.
    Так он сказал что МДВ как раз такой материал - чем толще тем стабильнее его поведение.
    То есть 12мм плиту будет корежить. 25 уже меньше. 50 - еще меньше.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возьмите лучше штейко протект. По качеству получше изоплаата и производитель пишет что их штукатурить можно.
