1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Усиление половых лаг
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем осс, 19.05.13.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Добрый день. Дом из ОЦБ, на 1 этаже половые лаги 100*200, с шагом 50 см. и пролетом 4м. высота от земли до лаги от 50 см. до 70 см. Буду по лагам пол бетонировать. Встал вопрос о усилении лаг. Хочу по средине каждой лаги трубу прикрутить к вверху к лаге, а низ на 30-50 см.(трубу возьму длиной примерно 1м.) в землю и забетонировать. Вопрос мож кто сталкивался, как себя такая конструкция поведет (грунт глина). Решил в этом разделе тему создать...
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    лучше так не делать :)
    Скажите, а зачем вы пол хотите бетонировать? Наверняка можно что-то другое придумать.
  3. осс
    осс
    осс
    С чем связано ? Будет пучить грунт вместе с трубой, а она соотв. лагу может выпереть ? Часто столбы кирпичные для этого используют, хочется подешевле ...
    буду теплые полы делать.
    По поводу бетонирования для себя уже решил. Вопрос остался в укреплении полов (на всякий случай)
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А что мешает сделать обычное монолитное перекрытие?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Осс, пишите какой у вас фундамент, грунт. Если фунамент столбчатый, то можно было б под лаги закопать столбы на такую ж глубину как остальные. Или если утеплённый ленточный с утеплённым цоколем, и зимой дом будет отапливаться, то тоже можно подпорки под лаги сделать. В остальных случаях есть риск прыгающего пола.
    Кстати, для тёплого пола необязательно бетонную стяжку делать.
  6. осс
    осс
    осс
    Фундамент ленточно-свайный, грунт глина. Ну что же мне эти столбики ниже промерзания грунта вкапывать ? Если есть риск. в конце концов могу и так оставить, либо усилить набив к каждой лаге доску 50*200. Многие кирпичные столбики ставят. и ничего.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    а лента, конечно, лежит на земле?
    ну тогда можно и трубы под лаги приделать.
  8. осс
    осс
    осс
    Ну да. лента на 30 см. в земле. потом песочек. а затем сваи до 2 м. (26-28 свай не помню)
  9. осс
    осс
    осс
    Боюсь как бы фундамент и столбики под лагами своей жизнью не жили бы :)]
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну и как у вас, трещины на фундаменте пока не появились?
  11. осс
    осс
    осс
  12. осс
    осс
    осс
    Не хочется в полемику вдаваться по этому поводу. У меня есть конкретный вопрос, хочется услышать от сведующих людей грамотные советы.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Термопленка чем не угодила?
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    Если грунт глина, то столбики (металлические) бетонировать нельзя - их выпрет, если они будут забетонированы на глубину меньшей глубины промерзания грунта. А бетонировать их на глубину почти два метра слишком геморно.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    КАН24, ну если под домом земля не будет промерзать, то там "глубина промерзания" около нулевая :)
