Баня 3х6.Стоит ли покупать?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sviolla, 25.09.08.
  1. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Хочу построить на участке баню с комнатой отдыха, чтобы можно было приехать, поработать, попариться, переночевать. В идеале меня устроил бы вариант 6х6 с мансардой, но пока не позволяют финансы. Предлагают купить баню из скандинавского бруса размером 3х6 с мансардой и выносами под террасу. Но мне кажется, что 3 метра-это так мало. Но в этом случае баня уже будет на участке через месяц, а баня моей мечты -не раньше, чем через полгода. Как думаете , стоит ли покупать сейчас? Как можно её распланировать?
  2. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Распланировать такую баню просто - с одной стороны парилка, потом душевая+топочная, потом комната отдыха.
    Как вариант - мансардная крыша. Тогда еще одна комната на втором этаже.
    И маленький вопросик к Вам - что такое "скандинавский брус"? К нам его из Швеции самолетами везут? :)]
  3. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Заготавливаются бревна диаметра от 32 см длиной до 12,5 метров. Сосна обладает прекрасными изолирующими свойствами, удовлетворяющими требованиям строительства домов для круглогодичного проживания. Брёвна распиливаются на четырёхкантный брус (лафет) с стандартной толщиной 160 мм или 200мм. Высота (ширина) каждого бруса является индивидуальной и колеблется в пределах 250мм-450мм. При изготовлении бруса (лафета) используется природное сужение используемого бревна от комля к верхушке – поэтому в нашей технологии допускается разница высоты бруса 1см на 1 метр длины. Используется две формы лафета: первый с овальной фаской, второй с прямой фаской снятой под углом 45 градусов. Материалы после распиловки сушатся до влажности 20-25% и обрабатываются антисептиками. Вначале древесина доводится до нужной влажности путем атмосферной сушки – брус после распиловки укладывается под навесы в штабели, между рядами бруса оставляются зазоры, обеспечивающие проветривание для доступа воздуха. Перед поступлением на монтажную площадку, в соответствии с технологией производства, брус поступает в сушильную камеру. Высушенный таким образом брус меньше растрескивается, а древесина практически полностью сохраняет свои целебные свойства. Для изготовления стен применяется технология скрепления угловых соединений типа «Норвежский крест», широко распространенная в Норвегии уже несколько веков. Норвежский крест обеспечивает очень хорошее качество соединения стенового бруса в углах здания. Замки в кресте, посредством которых лафет соединяется между собой в углу здания, представляет собой самозаклинивающееся соединение, которое обеспечивает безупречную жесткость всей конструкции. Дополнительно, для увеличения прочности стен и жёсткости конструкции строения, стеновые брусы скрепляются между собой берёзовыми штифтами (нагелями). Каждый стеновой брус имеет природное сужение, и поэтому в домах ручной рубки 'hand-made' каждое угловое соединение изготавливается вручную индивидуально. Для этого применяется специальный инструмент, изготовленный в Германии и Норвегии. Это обеспечивает высокую точность и плотность соединений. Мы обеспечиваем высокое качество изготавливаемых домов (в местах угловых соединений отсутствуют щели). Посередине вдоль каждого стенового бруса делается продольный антидеформационный пропил, который управляет образованием трещин в бревне параллельно плоскости стены, что является оптимальным для бревенчатого дома. При этом вышележащее бревно закрывает этот пропил своим пазом. При подгонке бревен используется специальный плотницкий инструмент черта, который при прочерчивании повторяет профиль нижележащего бревна на последующем. В дальнейшем при помощи электрической пилы, специального топора и теслы (выбиралки, скобли) выбирается необходимый паз. В результате бревна образуют идеальное соединение, сохраняющее плотность даже после снижения влажности древесины. Снижению величины осадки дома способствует принудительная стяжка конструкции при сборке. Благодаря элементам традиционной норвежской стропильной системы вся конструкция крыши имеет неповторимый вид снаружи и высокие оригинальные потолки внутри дома. Элементы стропильной системы изготавливаются из длинномерных еловых бревен (до 14 метров) оструганных вручную, диаметр которых после обработки в зависимости от размеров сооружения составляет 250- 400 мм. Каркас каждого здания (включая конструкцию крыши) собирается в производственном помещении предприятия. После этого все стеновые брусы и элементы крыши нумеруются. Дом разбирают, стеновые брусы обстругиваются ещё раз ручным рубанком, что даёт высокую степень гладкости и чистоты поверхности. Затем конструкцию собирают в пачки, закрепляют упаковочной лентой и отправляют покупателю. Поскольку дом сделан из хорошо обработанного материала (стены обструганы ручным рубанком), он не требует дополнительной отделки, в нём можно жить почти сразу после его возведения. Естественная текстура древесины создаёт особый рисунок стен. Дом можно сразу окрашивать снаружи так - как для изготовления дома используется высушенная древесина с влажностью 20-25%. Это дополнительно предохранит древесину от проникновения влаги. Массивные стены из брёвен как снаружи, так и внутри гарантируют теплоту и уют, сохраняя летом прохладу, а зимой тепло. Дом изготовленный методом ручной рубки, в котором каждый стеновой брус подбирается под профиль соседнего бруса, сохраняя при этом свою индивидуальную форму , сможет простоять столетия.
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Ничего себе девушка объяснила
    Мое почтение
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Как человек, свежепостоивший баню 6*6, очень советую вам подождать до своей мечты. Полгода - не такой уж большой срок по сравнению со сроком жизни бани, а удобство - не сравнить с 6*3
  6. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Изготовитель в ответ на мои слова о том, что я хочу попросторнее баню, сказал:" Вы всегда сможете сделать каркасную пристройку" . Отец тоже уговаривает брать, говорит, что баня не должна быть большой.
    Поеду на участок, расчерчу площадь и буду думать.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Моё почтение человеку так глубоко вникшему в банной дело
    1. Если есть возможность и хватит терпения- лучше подождать и до окончательного решения нарисовать план своей баньки, который утвердит всё Ваше семейство, и скажут одобрительно "gud" - уважаемые форумчане которые давно имеют баньки и набили столько шишек на этом деле...
    2. Размер 3х6 - самый "неудобнопланируемый". Здесь Вы не можете отступить от стандарта планировки, которую Вам выше привели. ( Я- смог :) )
    3. Пристраивать потом... Можно только если сразу начать планировку, заливку фундамента и пр. с учетом будующего размера. Если типа: потом дострою туда-сюда не знаю, что - получится фигня! Или выльется море крови, пока добъётесь задуманного. Возможно придётся сносить,вырезать, не ставить сразу и т.д. часть какой-либо стены. (Опять сошлюсь на свой опыт: пришлось достраивать, увеличивать. Поставленный в жёсткие рамки, припёртый к стене размером свободной землей ( дом или столб не снесёшь, и соседа не подвинешь) вынужден удлиняться. Получил доп.площадаи, которую где-то на нашем форуме правильно назвали: "кишка какая-то" (правда это было не обо мне :), но по смыслу верно. Посему просто вынужден смириться с этим. Пусть не очень красиво, но функционально. ) ВЫ можете избежать ( пока можете) этих проблем. Избегайте! Не надо создавать себе трудности, которых может не быть вообще!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не трудно озвучте Скока вышеописанное 6 на 3 в долларовом исчислении?
  9. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Да не трудно. Сруб, лаги, стропила, балки, доставка и сборка- 3200!
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не верю! Убей меня бог из рогатки!
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я выразил почтение за желание и серьезный подход к банному делу.
    А за отсутствие ссылочки можно легонько так... А то просто в отпад все уйдут :)
  12. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Я тоже склоняюсь к варианту 6х6. Вдруг захотите там провести недельку...может друзья к вам с ночевкой приедут. 6х6 - это уже практически дом! Тем более если у вас невысокие цены на стройматериалы...нужно поднапячься...и накопить...а пристройка...у вас торф ведь..наверно фудамент нужен будет и под пристройку более капитальный...:|:
  13. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Так в том- то и дело! недорого! Но:
    1. У нас цены на порядок ниже, чем в России и даже в соседнем областном городе. Я живу в Минской обл. В Минске машина песка 80 у.е и выше , у нас мне возят по 30!
    2.Там заказчик отказался по неизвестным (пока, обязательно узнаю) причинам, вот знакомые и подсуетились.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сходил, позвонил .Все супер качество правильное и цена там, где и должна быть. 35 000 + 18% +1000 транспорт =1 565 000 руб
  15. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    3. Зряплаты унас тоже небольшие:(
