Бензо коса Bolens BL3146BC-B
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Саввладимир, 19.05.13.
  1. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Доброе время суток. Клинанул двигатель. Кто подскажет где взять инструкцию по разборке и сборке. Найти сам не смог. Жду помощи.
  2. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Не могу дождаться ответ трава растет а тример стоит. Кто поможет разобрать и собрать! Дело в том, что цилиндр стал ударять в свечу, да так сильно, что не провернеш. Не стучало, не бренчало. Сразу встал. Понятно, что то с коленвалом. Тример Boleys. Модель e1*97/68SH2-1A*2002/88*0330*00. Серийный номер BL-3146-BC-B. Так в гарантийном талоне. На самой бензо косе на наклейках Model: 41AH31PK84 REV: 80. S/N: 1A127DC0660 ITM: 41AH31PK684. В общем совсем запутался, что искать. Этот агрегат отработал три сезона. Руки растут вроде с правильного места. Поэтому огромная просьба. Помогите найти инструкцию по ремонту. Спасибо!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не знакомо, к сожалению. Сервис, как я понимаю, отсутствует, как класс...
    вы снимите-ка с двигателя всю пластмассу и сделайте фото. Наверняка что нибудь похожее существует, может, что и придумаем.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может быть умер подшипник. он там один.
    Вот похожее .http://www.stringtrimmersdirect.com/Images/Poulan-Pro-PP446ET-String-Trimmer/i3085.html
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот сижу сейчас свою старую разбираю. (на неё ссылка). ТО - 28. ;) DSC00038.JPG . лет 9 -10 верой и правдой .
  6. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Большое СПАСИБО!
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Olegych, а как снять сцепление ? что то я забыл .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В центре чашки, куда вставляется квадрат троса, винт. Чаще всего, звёздочка. Т15, если не забыл.
    Выворачиваем винт (правая резьба обычно), снимаем чашку и скручиваем сцепление с коленвала, предварительно застопорив поршень. Резьба, скорее всего, тоже правая, но у некоторых производителей бывает левая.
  9. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Спасибо! Бандюжонок (правнук) уедет попробую.
  10. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Не могу открутить чашку. Вывинтить винт. В левую сторону крутится с нагрузкой и не чего не происходит, в правую не могу сорвать. Боюсь сорвать шлиц или разорвать винт. Что делать?
  11. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    И все таки я чашку открутил, резьба левая. Пошел сцепление снимать.
  12. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    (Звездочки отвертки) нашел, разобрал двигатель. Ошибся в неисправности. Когда она клинанула заглядывал в свечное отверстие, на поршне под свечей было набито. Без свечи прокрутилась прекрасно. Свечу завернул, один раз прокрутил и снова заклинило. Вот и посчитал, что в свечу ударяет. После снятия цилиндра обнаружил два поломанных кольца и две сломанные перегородки. В пазу нижнего кольца нет стопора. Видимо стопор вылетел, кольцо развернулось до выхлопного отверстия, а обломками набило на поршне. С вывернутой свечей все крутилось, а при заворачивании воздухом снова подгоняло обломки.
    Теперь вопрос. Что поршень с кольцами на выкид, это понятно. На цилиндре задиров нет, а у выхлопного отверстия цилиндра немного завальцевало кромку. Надо ли его менять? И как правильно подобрать новый поршень? И еще поршневой палец с одной стороны закрыт бабышкой, а с другой нет, что так и должно быть? Коса очень похожа на эту: http://mtd-zapchasti.ru/productid2215.html
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По таким не подскажу, где запчасти.
    Ну, поискать поближе сервис Poulan и заказать там поршень по образцу.
    Ещё она похожа на одну из Homelite-овских кос. Правда, с их запчастями ещё хуже.
  14. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Спасибо. Как я понял отремонтировать это чудо практически не возможно, а если и повезет (у нас можно попробовать подобрать только в сборе цилиндр, поршень и шатун, а это около 3000р. Плюс ремонт). По другому не получится. А как вы относитесь к тримеру типа КАРВЕР 1,5л/с 3950р. Или купить электро тример. Я на пенсии и с финансами напряг. А может к мертвецу попробовать приладить эл. мотор? Жду совет от специалиста.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Партнёры есть подобные .http://www.dom-sad.ru/product/?id=57938
