Дом из бруса, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anbel, 19.05.13.
  1. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Omaltsev, в коробке разъемы Wago - мягко говоря не очень хорошо, некоторые провода в коробке на скрутке - в разы лучше. Из за плохого контакта соединение может греться.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    WAGO у меня только на освещении, там где линии 3*1,5. Линии 3*2,5 к розеткам на скрутках с пайкой. Электрик я признаюсь никакой, руководствуюсь опытом друзей и информацией с форума. Но на наем профессионалов у меня бабок нет, да и в конце концов "мы что не инженеры чо ли? разберемся, себе - не людям"!
  3. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Я так и подумал что на освещение :). Тоже буду делать скрутки с пайкой - очень хороший контакт.
    P. S. Дома мы тоже строим сами хоть и не строители.
  4. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    На улице стоит жара в районе 30 градусов, работать очень тяжело. Потихоньку техника начинает сдавать - сначала отец рубанком перерезал себе кабель, а потом у него и ремень порвался. Завтра поеду по магазинам поищу ремень. Правда хочется еще один рубанок с глубиной строгания и шириной ножа побольше. Еще и бензопила заглохла на середине реза, пришлось выкрутить свечку и почистить - заработала.
    Вот закончили восьмой ряд, правда перегородки только 7 рядов, дальше пойдут окна - это наверно проще?
  5. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Попробовал сверлить без джута, не очень удобно засовывать джут после как поднимешь на нагелях и под брус надо что то подкладывать - приподнятым на нагелях не держится. Если бы не было нагелей можно было сдвинуть его в сторону и спокойно размотать джут. Поэтому этот способ оставлю только для перегородок (там действительно не много собирает джут, когда сверлишь через него), ну и между окон тоже можно так делать - их легко поднять и сместить.
  6. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Наконец до шел до окон, кажется это не много попроще, особенно когда делаешь один. Основная трудность в том, что пытаешься приспособить получившиеся ранее обрезки так, чтобы получилось как можно меньше остатка. Качество фотографий не очень, жена уехала в деревню к родителям и фотоаппарат увезла с собой, так что фотографировал на автовидеорегистратор.
    AMBA1300.JPG AMBA1301.JPG AMBA1302.JPG AMBA1303.JPG AMBA1304.JPG AMBA1305.JPG AMBA1304.JPG AMBA1305.JPG AMBA1306.JPG AMBA1307.JPG
  7. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Молодец, хорошо продвигаешься. В указаном проеме пора делать перемычку, как бы она не мешалась. Надо...
  8. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Да? Я вообще не хотел делать там перемычки. Оба куски стены по 60 см, тот что слева имеет два соединения с примыкающими стенами и держится довольно хорошо. А тот что справа - сначала был длиной 1,1 метра, а потом, начиная с выше на один венец, чем окна, пошел по 60 см. Это делал чтобы создать какое то разделение между кухней и гостиной - что то вроде барменской стойки. Думаешь перемычка там обязательна, что будет если ее не поставить?
    Спасибо за скорость, сегодня первый день работали втроем (я, папа и тесть), получается гораздо быстрее и слаженей. Им я поручил делать длинные брусья, они их готовили, я только запиливал и нагелил, а сам в это время повозможности делал короткие. Очень много вертолетов, стараемся их пилить на коротки, но и те приходится подгонять - строгаем какую-нибудь поверхность, край бруса. Особенно в тех местах, где прошла трещина по брусу снимаем получившийся от этого бугорок. Если этого не делать брус ложится очень плохо, играет, шатается. Как в таких случаях поступают, равняют рубанками, подгоняют?
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    "Короткую стену" у нас называют пилястр, ее задача кроме декоративной обеспечивать геометрию стены (прямолинейность). Если не поставишь перемычку, при осадке сруба в стене выпрет пузо. Пилястр дело хорошее, но не держит ни хрена.
    Летом рубить сруб хуже чем зимой из-за крученого бруса. Зимний брус почти не сохнет и его соотв. не крутит, зазоры между венцами минимальны (если геометрия бруса на уровне). Летом конечно приходиться находить его оптимальное положение с учетом деформации нижнего, помечать направление и верх, затем подстрагивать рубанком и возвращать в исходное положение. Зато летом в трусах, а зимой в ватнике с полиуретановой подкладкой под зад, иначе гемор гарантирован.
  10. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    То есть выпрет не саму перегородку, а ту стену, которую держит эта перегородка?
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    У меня аналогичный арочный проем. Оставлял одну перегородку в 6-м ряду (на фото видно). Сейчас выглядит так. Отделку еще не делал, не успеваю блин ничерта, еще гуанная погода достала...В доме уже чисто, пилить, строгать нежелательно, а на улице дождь, тормозим...
  12. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Вот, блин, где все дожди та! :) А мы паримся днем на улице такая жара, работать тяжко. Одолжили бы тучку на денек, а мы вам солнышко :hndshk:! У тебя, если посмотреть с торца на перегородку брусья хорошо, ровненько лежат? На фото кажется, что да, а у меня как то не очень.
    Ну раз такое дело - надо будет положить перемычку.
    А арку на фото сам выпиливал? Я хочу полукруглую, но не уверен получится ли так выпилить.
    В той комнате еще два окна, какие у них размеры? Я у себя в гостиной сделал одно 1,4м другое 1,25. И это только проемы, окосячка будет из бруса 100х150, это значит еще каждый проем уменьшится на 10 см.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Солнышка этим летом почти не видим, так, что присылайте, будем рады.
    Арку сам пилил, конечно. Я делаю на наклонных прямолинейных запилах так - сначала но шаблону пропиливаю дисковой пилой (у меня мах глубина запила =70мм, пилю за два прохода 40+30 мм). Затем топором выкалываю по глубине пропила и прижимая шину цепной пилы к образовавшейся ровной поверхности прорезаю на всю ширину бруса и пилю на необходимую длину. Шина должна быть неубитой.
    Все оконные проемы (уже окосяченные) у меня двух размеров - 1500*1400 и 1500*1200 (в*ш). С уменьшением площади окон шутки плохие. Существует нормы освещения, нарушение которых может аукнуться при вводе дома в эксплуатацию. Сам не разбирался, эскизный проект заказывал (КСТАТИ СТОИТ СОВСЕМ НЕ ДОРОГО, А ПРОБЛЕМ РЕШАЕТ КУЧУ) и там размеры окон были расчитаны.
    Я кстати накосячил с оконными проемами - забил крайние шканты слишком близко к планируемому проему, забыв что надо будет выпиливать шип под окосячку. В результате половину шкантов выпилил, где прям по шканту пилил (еще то удовольствие) где совсем вырезались.
  14. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Все отправил - думаю, если не застрянет в пробке, то завтра будет у вас.
    А, если сразу бензопилой? Или так ровно не получится?
    Окна я подсчитывал по площади, но все же коэффициент разброса там порядочный. Я больше думаю, не будет ли холодно, будет ли удобно расставлять мебель. Нагеля забиваю с учетом пропила под шип. Но он же всего 5 см, не ужели так близко сверлил под шканты? Мое не давно купленное сверло начинает тупиться - как то уж очень быстро. Стружка уже не такая аккуратно вырезанная в форме полукруга, а как щепа, и доставать из отверстия тяжело.
    Сейчас сделано одиннадцать венцов (не полных), скоро надо будет ставить леса - не хочу ничего прикручивать к самому дому. Постараюсь сделать тумбы по углам комнат, а на них положить доски, так чтоб хватило до перекрытий второго этажа, и потом опять использовать те же самые тумбы с досками.
  15. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Стены уже довольно высоко, нужно начинать делать леса, хорошие доски пилить жалко, а у тестя в деревне как раз завалялись старые половые доски, на днях съездил к нему и привез.
