Дом из бруса, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anbel, 19.05.13.
  1. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Я это себе постоянно говорю, но все же обман самого себя. Мы так делаем потому как у нас нет другой возможности, кроме как самим построить этот дом.
  2. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Добрался в пачке до нижних брусьев. Когда разгружали первые два ряда сложили без прокладок и боковых зазоров между друг другом, да еще и на пленку. В результате эти два ряда (возможно не все) почернели, сложил почерневшие брусья в отдельное место. После как просохли - обработал один брус санирующим ярославским антисептиком (221-ым), не знаю поможет нет, но что то я не верю что чернота пройдет. Может ее рубанком снять? Но сколько тогда придется снимать? Кто как убирал черноту с бруса? И куда его потом использовали?
  3. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Придумываю как можно ускорить процесс постройки - нарисовал схему дома, подписал на ней размеры перегородок. Один длинный - с запилом в стену, другой размер короткий - без запила. Хочу попробовать выпиливать одновременно сразу два венца, а то схожу сниму размер, потом иду смотрю из чего его выпилить, выпиливаю, проверяю как подходит...очень долго и муторно, попробую по два сразу.
  4. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Сложно сверлить перегородки из 100 бруса - стена узкая и стоять на ней очень не удобно, не нравится сверло, сверлит хорошо, но вынуть его очень сложно - тащу на себя дрель чуть ли не со всей силы. Первое сверло, которое было на 25, имело саморез на конце гораздо меньше, чем это сверло и особой сложности в поднятии дрели не было. Вот думаю может подсточить этот саморез или поискать другое сверло. Но 24 мм не все производители делают, свое нашел только в одном месте.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Потемневший брус обрабатывают раствором содержащим хлор, у vartoga в теме вроде встречал.
    Попробуй чуть саморез на сверле обточить. Когда мое сверло туго заходило, я его подтачивал. Все элементы зарисуй в блокнот, берешь брус и смотришь какой элемент с него выйдет с минимумом обрезков.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, лучше сверлить, стоя в стойке, ориентированной вдоль стены. При этом правой ногой упираться о ручки дрели, если дрель захочет крутануть Вас, то она будет бороться с ногой, прижатой к ручке дрели - рывка такого уж сильного не будет - вес тела, все же... От высоты спасает та же дрель - за нее держитесь ведь...;), да и наличие лесов хоть с одной стороны успокаивающе действует...
    Можно просто обстучать края на конце, замяв их...
  7. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Паша, примерно так и делаю, цифрами записываю нужные размеры плюсуя их пока не выйдет что то в размере 6 метров.
    Вот мой потемневший брус
    DSC03276.JPG DSC03277.JPG DSC03278.JPG DSC03279.JPG DSC03280.JPG DSC03281.JPG DSC03282.JPG
  8. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Баир, на 150 стене - еще ничего, это я понял когда стал сверлить перегородки из 100 длиной около метра. Щас снимаю ее сверлю отдельно потом ложу на место и просверливаю дальше.
  9. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Пилю бензопилой Штиль МС 180, вернее пилил ;). Сегодня работал с тестем (кстати та пила его) и пожаловался я ему на то что она плохо заводится... ни то что не с первого, а время от времени стартер очень тяжело дергать, как рывками какими то. Вообщем тесть весь день заводил эту пилу сам и в конце дня купил мне другую - электропилу Макита :)! Завтра я работаю, а вот в понедельник испробую ее и напишу впечатления.
  10. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Попилил электроцепной пилой, бензо пилит однозначно лучше. Вначале даже подумал цепь не наточена. Все же очень удобно когда не надо заводить, в пилении опыта не много и выпилить с первого раза очень хорошо и точно редко получается, приходится подправлять - в этом она не заменима.
    Взял у знакомого попробовать посверлить его сверлом по дереву - оказалось сверлить им намного проще и удобнее. Своим же поглубже засверлишься и уже проблематично вынуть, а сверление 100 - ки бруса просто мучение, причем опасное. Заметил разные углы заточки сверел, на моем он более тупой, попробовал заточить, но особо ничего не изменилось, в результате купил новое - завтра опробую.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Мне бы тесть купил Макиту! Радуйся, Макита - вещь! Привыкнешь, потом из рук не выпустишь. Главное держать плоскоть реза, чтобы не клинило шину. Безопасность относительно Штиля значительно выше, даже 180-го.
    Саморез на сверле береги, он обычно и отламывается, после чего сверло на выброс.
  12. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Ты (если можно?) не много опоздал с предупреждением - саморез уже отломился :|:! В первый же день, где то на пятом отверстии, но в магазине без всяких слов заменили. А как его беречь? И если раньше нагель забивал молотком, то теперь под новое сверло он от руки вставляется - это плохо? Но вот что то на 23, я нигде не видел сверла. Может кто знает и подскажет фирму. Нагеля на 23,5-24мм.
    Теперь беру две пилы с собой и бензо и электро. Хотя бензо пилить проще - может просто привык. Но вот некоторые запилы делаю носком (звездочкой) шины, электро же носком почти не пилит, кидает масло с цепи, если сильно не нажимать то идет дым - горит дерево, однажды переусердствовал и нажал по сильней - слетела цепь (возможно была не много слабовата).
  13. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Те перегородки, что врезаются в стену только с одной стороны (то есть имеют проем) не много пошатываются, это нормально? И как-нибудь можно закрепить их жестко, может окосячка после усадки это исправит...
  14. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Перемерил нагеля - 23мм, возможно поусохли не много.
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Сто процентов усохли. Мы рубили сруб зимой, березовые шканты (у нас так называют) покупал ровно 25 мм большой партией. После чего сушил их в бане (медленно) и в результате получил диаметр 23, 5..24. По сухому шканту уже протачивали сверло, чтобы посадка была с незначительным натягом.
