1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Вот характеристики насоса. При расходе 7 л/мин получается, что сопротивление линии Эвн - вторичный теплообменник - Эвн в районе 5.5 м, из которых большую часть приходится на вторичный теплообменник и ограничитель протока ГВС в котле. IMG_20260127_111957.jpg
  2. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    К сожалению, нет. Загрузка именно насосом. По крайней мере в схемах с тремя патрубками.
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Я сменил насос с обычного циркуляционного для отопления на насос специально для ГВС X15G-10. (повысительный, с латунной гидрочастью) Скорость потока теперь увеличилась и котел работает преимущественно в режиме модуляции.
  4. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    А как патрубок прикрепляли? Сваркой или просто в отверстие через прокладки?
  5. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Эвн из нержавейки у меня, просверлил. В отверстие через прокладки
  6. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Промежуточный результат с перевернутым клапаном и поджатым балансиром.
    Отправил семью в душ, а сам в котельной в цоколе начал под пиво над ними издеваться кручением кранов.
    Задача была в том, чтобы при работе душа разбор был из одного источника, для стабильной Т.
    Нашёл примерное положение балансировочника, при котором котел работает на 90% мощности при Т 60.
    Потребительский термостат умешьшил до 1,75 попугая.
    Жена довольна.
    Я, после того, как сам сходил в душ - нет:
    При начале потребления идёт вода 38 примерно, из бойлера. При включении котла идёт просадка до 35 (это всё по ощущениям), а потом 42 и приходится крутить смеситель душа. Зато потом - стабильность, всё идёт из котла с определенным лимитом и чуток из бойлера (но не проверено, что будет, если на кухне кран открыть).
    По комфорту примерно вернулись к изначальному, но добавился плюс - котел работает на 90%, а не на 30%.
    Пока продолжаю наблюдения.
    PS - третий патрубок - лучшее решение для тех, кто не хочет проводить вечера, медитируя перед котлом и эвн за балансировкой.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Для тех, кому неинтересна исследовательская работа и изменение конструкции ЭВН, ваш покорный слуга в своей мини-статье
    предлагает уже осмысленное инженерное решение:
    https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-74
    ("Бытовой котёл с приготовлением горячей воды: устранение “дёрганья” горелки")
  8. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Хотелось бы услышать Ваши доводы за параллельную схему Котел и Накопитель? И как соображения надо учитывать при выборе объема накопителя?
  9. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Мне эти схемы в этой теме попадались.
    Скажите, а какая-либо из них на практике реализована? На мой взгляд, ни одна из них не сравнится со стабильностью третьего патрубка.
    И даже в вашем варианте с соленоидным клапаном будет проскок холодой воды через балансировочник.
    Не говоря уже о других
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Автор схем сам признавался, что не знает, как они работают. Он теоретик и просто пиарит тут свой сайт.
  11. SergeyB78
    SergeyB78
    SergeyB78
    Саша, можешь подробней расказать как врезалсяё. есть ли возможность все сделать обжимными соединениями минуя сварку?
  12. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Так я обжимными соединениями и делал. Купил штуцер для врезки в ёмкость, есть латунные, есть из нержавейки. Водонагреватель из нержавейки у меня, у него снял крышку верхнюю кожуха. Далее расковырял утеплитель, просверлил нужное мне отверстие. С обратной стороны штуцера вплавил трубку из полипропилена. Снял фланец с тэном, с помощью проволоки протащил штуцер к отверстию в ЭВН, и закрутил. Вот, вкратце. IMG_20251203_190924.jpg
  13. SergeyB78
    SergeyB78
    SergeyB78
    Спасибо, внутренню закладную ташли через фланец ТЭНа, так и думал.
    У термекса единсвенный нормальный послойный был акваджет, но его сняли с производства. Все остальные с 3-м выходом (дренаж), тоже нужно колхозить т. к. мне кажется растояние между ними небольшое (хвс и дренаж).
    Еще есть вариант найти фланец заглушку вместо ТЭНа и через нее сделать штуцер.
    Если у кого есть опыт по переделки бойлера скиньте модели.
  14. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    есть и другие на 100 литров, но цены там "неприятные" Screenshot_2026-01-29-20-33-23-010_com.pure.browser.plus.jpg Screenshot_2026-01-29-20-31-55-124_com.pure.browser.plus.jpg
  15. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Ещё я рассматривал бойлеры косвенного нагрева с рециркуляцией. Патрубок рециркуляции использовать как третий вход.
