1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. SergeyB78
    SergeyB78
    SergeyB78
    Бойлер термекс if 50, в базе с 3-мя штуцарами, ХВС ГВС и дренаж, 50 литров 17-20 тыс
  2. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Поэтому, видели на моей фотке реальности - троиники не задействованные? Это путь к отступлению к последовательной схеме, если всё пойдёт не так в параллельной, путь без особой перепайки/переварки ппр.
    Да, я знаю.
    И именно его вариации я посоветую тем, кто будет реализовать параллельную схему, если собирается покупать новый ЭВН. Я же хотел обойтись существующим.
    Всё же третий патрубок кучу гемора убирает.
  3. SergeyB78
    SergeyB78
    SergeyB78
    У меня год стоит эл бойлер сразу за колонкой, последовательно подключенный, температура без перепадов, но т. к. бойлер замкнут а через колонку проходит условные 12 л. мин, напора хватает только на 1 - го пользователя.
    Сейчас хочу купить термекс и попробывать классическую схему Дюваля.
    Кто зарекомендует насос для ГВС (циркуляция колонка - загрзуа бойлера (50 литров) - колонка) буду благодарен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вило-стар зед нова например.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Поделитесь потом. Интересно
  6. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Нашёл у себя косячину в прошлой реализации!
    Автор схемы на схеме чётко указал модель балансировочника и отдельно акцентировал, что он пониженной пропускной способности.
    А я купил обычный! А разница у них на порядок по регулировке! У автора стоит 08, это менее 0,15, мне же на обычном таких значений не добиться! Скрин из инструкции.
    Вот, наверное, поэтому мне балансировочником и не добавить чуточку холодной воды на вход котла. Сразу много получается и идёт доза холодной потребителю. Пришлось закрыть, как и указывал и получить, что котел не в полную мощность работает. Но при этом комфортно в душе. И набрать ванну хватает.
    Теперь по перевернутому термостату:
    Такое ощущение, что теперь котел стал более зависим от положений разборных смесителей.
    Примерно как без бойлера, только менее выражено.
    Когда термостат байпаса стоял как на схеме S_Nov, то поток через котел был жестко лимитирован потоком через термостат и на открытие потребителей ему было побоку - стабильно 60 держал.
    Есть вариант сейчас существующим балансировочником поджать, но не уверен, что с его показателями это получится.
  7. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Unipump uph 20-60, ph 20-60. С латунным корпусом. Себе и родителям такой ставил. Через вторичный теплообменник 2х контурного котла качает примерно 7 л/мин на 3 скорости.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20-60 это на трехэтажный дом. а то и больше. ну или на не утепленные трубы. 7 л\мин - хто почти свист на некоторых фитингах.
  9. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Но речь же не о системе отопления, а о ГВС. Свиста нет. 7 л/мин через вторичный теплообменник - это реальные показания самого котла через инженерное меню.
  10. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Причём тут дом, речь о загрузочном насосе для связки колонка - ЭВН. 7 литров это норм.
    @SergeyB78 у меня такой. Ничего плохого или хорошего сказать не могу, т. к только начал пользоваться. Пока работает, качает.
  11. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Тоже раздумывал над схемой S_Nov. Но в итоге врезал третий патрубок, но только не во фланец с тэном (там места нет, фланец маленький, 63 мм всего), а в верхнюю часть эвн.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понимаете, причем ? Насос свой выбирали "пальцем в небо"?
    Поэтому насос латунны/нержа. Трубы лучше утеплить, чем брать излишне мощный насос - зачем такая скорость, 7 л/мин ?
    Хоть насос и есть немного - но для чего брать излишне мощный ? Вот тут я не понимаю.
  13. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Это вы, по ходу, не понимаете, в какой теме находитесь, и на какой вопрос отвечаете.
    Разумеется, нет, смотрел опыт людей в этой теме плюс характеристики котла известны.
    0,5-2 метра трубы от колонки/котла до ЭВН? Лучше, конечно, но особой погоды не даст.
    Затем, что котел/колонка выдаёт +/- именно столько. И чтоб ЭВН загрузился за минимальное время.
  14. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Потому что насос нужен для загрузки электроводонагревателя через вторичный теплообменник котла, а не для рециркуляции ГВС, как Вы думаете. У насоса для рециркуляции ГВС максимальный напор где-то 1.5 м и он не может прокачать необходимый объем воды через вторичный теплообменник.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько я понимаю, загрузка через вторичник происходит напором ХВ. Насос нужен для именно РЦ, чтобы в бойлере поддерживалась Т с помощью ТЭНов.
