1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Зачем так сложно - в схеме же стоит теромстатический клапан с выхода котла на подачу в котел. На манер твердотопливных котлов или, даже, т. н. н малого и большого круга в системе охлаждения автомобиля. То есть в начале цикла вода почти по кругу через котел гоняется и по мере прогрева термостат отпускает воду в сисему.
  2. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    На Дхене вышел видеопост где хают именно эту ветку с обсуждением женитьбы 2к + ЭБойлер.
    https://dzen.ru/video/watch/684681baa95aca6c9f25fe1b
    Отпор дадите? Хотя это раскрутит канал этого барыги (гляньте серию его постов про ремонт котлов за овермного денех)
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @ifa21rus, :)
    «Всегда будет арквеллианский линейный крейсер, или корреллианский луч смерти, или чума, предназначенная на уничтожение всей жизни на этой несчастной маленькой планете, и единственный способ для этих людей продолжать жить — это не знать об этом!»
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Какой БЕЗграмотный сантехник, барыга нагородивший в итоге на схемах такую муру что кровь из глаз с комнатным термостатом. А если термостат в каждой комнате?
    Очередной лепила даже не разобрался в теме но попытался хапануть.
    Если кому-то помогает, главное сэкономить, то что мы дружно нагородили, значит все прекрасно.
    Для интереса, можно собрать статистику у кого сколько котлов вышло из строя за период эксплуатации, или обратных клапанов или трехходовых. А кто сколько раз мыл бойлер от накипи? И что проще, помыть теплообменник в котле или в косвенник? Кто зимой замерзал по причине отсутствия отопления?
    Если собрать статистику будут забавные результаты.
    Единственная проблема которую я пару раз встречал это перегрев некоторых котлов при загрузке бойлера без протока воды. Решают тупо просверлив еще один выход в бойлере (благо не жалко) для забора холодной воды из бойлера.
    Перед зимой, знакомый переезжал из квартиры в частный дом, привез с собой бойлер, купил насос (в любом случае нужен для рециркуляции) и трехходовой, примерно 10к на все, да даже если с бойлером, сумма даже близко не дотягивает до стоимости только косвенника.
    https://rutube.ru/video/3edd221533b6b28e0e495b429e1a26fd/?r=a
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @DiminatorDK, да ну я писал - котел достался от затройщика. Менять на другой - переделывать проект. Это деньги и немалые. А зачем платить если можно решить вопрос и так?
    Мне было интересно решить такую задачку)
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Эм... Самое интересное, в видео не говорится, что делать, когда вода в бойлере остыла. А в остальном - ничего нового там нет, почти те же схемы, которые здесь обсуждаются.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грамотный свнтехник ?
    Сравните риторику техников от представителей фирм и этого "грамотного" - по минуте речи станет понятно, кто "грамотный".
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Приветствую, уважаемые! Вопрос по практической эксплуатации связки двухконтурный котел-бойлер. Система с котлом Бакси Дуотек компакт и 50литровым бойлером под управлением Зонта работает третий год. Запрос тепла от ГВС - постоянная температура 65 гр, целевая в бойлере - 47 гр. Судя по графикам в приложении, раньше теплоноситель в котле, для нагрева воды до означенных 65 гр, нагревался до 70-72 гр, последние полгода греется до 87-90 гр, при той же температуре воды на выходе. Расход воды по датчику котла так же не изменился. При этом с отоплением все в порядке - соотношение температур по датчику котла и датчику Зонта на подаче (в полуметре от котла) не изменилось. Теплоноситель - антифриз, отработал четыре сезона. Никаких других побочных эффектов типа снижения производительности по ГВС нет.
    Мысли следующие: 1. засорение вторичного теплообменника со стороны теплоносителя.
    2. теплоноситель просится на замену. Тут добавлю, что производитель теплоносителя заявляет пять сезонов до замены, сам теплоноситель чистый, грязи в системе в видимых количествах нет - проверял в этом году путем слива около 10% емкости системы (менял кран на одном из радиаторов).
    3. Давление в системе отопления(=давление в первичной части теплообменника) у меня меняется в диапазоне 1,0-1,8 бар, в экономичном режиме (когда температура поддерживается на уровне +8 +10) может опускаться до 0,7 бар. Давление в системе ГВС поддерживается регулятором на 2,1-2,2 бар. Может из-за этого как то деформировался теплообменник, уменьшив проток через первичку?
    Что скажете?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Снимите и промойте вторичный теплообменник котла. Особо обратите внимание на состояние вторичной стороны теплообменника. Теплообменники засоряются по вторичной, а не по первичной стороне.
  10. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Вывод о засорении первичной стороны я сделал на основании того, что показания расхода ГВС по датчику котла не изменились. и потом, засорение вторичной части ведет к снижению расхода, а это в свою очередь должно приводить к снижению температуры первички для поддержания прежней температуры ГВС, или я ошибаюсь?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Чтобы засор вторичной стороны теплообменника привёл ещё и к снижению его пропускной способности, это надо очень сильно постараться. Сначала падает производительность теплообменника по теплу, только потом уже по расходу.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Скорее всего разговор о накипи снижающей теплоотдачу.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На эту тему я написал мини-статью. Там есть такие слова: "Обычно при включении соленоидного клапана бывает слышен щелчок. В связи с этим предпочтительной может оказаться простейшая тепловая схема, без соленоидного клапана".
  14. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Но именно так у меня и реализовано - термостатический клапан, не соленоид.
  15. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    а схема вообще без соленоидов и термпоклапанов бывает?
