1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальные рабочие варианты для двухконтурного котла. Я тоже буду покупать именно двухконтурный, и пускать через водогрей. Но делаю это с нуля, поэтому смогу только одно условие для себя сделать:
    Остальные не выполнимы.
  2. TI_ProJecT
    TI_ProJecT
    TI_ProJecT
    Не согласен, ЭВН в первую очередь ставится для стабильной ГВС, на то он и "накопительный".
    Горячую воду сразу, ЭВН как раз не даст, это делается с помощью рециркуляции.
    Паразитные включения котла можно минимизировать через трехходовой клапан, пуская холодную воду напрямую в ЭВН при кратковременном потреблении. Сокращение потребления ЭЭ - через умную розетку, ночью догрев не нужен, как и рециркуляция.
    Собственно 3 из 4 вполне выполнимы, непонятно как с трехходовым клапаном схему лучше организовать.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Первое апреля уже прошло!
    Тема эта - зоопарк, а мы все - звери :)
    Что будет, если в зоопарке не будет зверей?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что в этом плохого? Кормят, поят, убирают дерьмо, и еще в красную книгу записывают. Это я про зверей. Где зоопарк?
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    А вот несоглашусь с Вами. Все возможно, причем несложно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сентября, надеюсь расскажите?
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Моя схема практически стандартная. Из подачи ЭВН горячая вода попадает на вход вторичного теплообменника котла, перед котлом установлен насос. Эта ветвь обходит все точки разбора горячей воды - ответвления на точки разбора невелики и в отдельной ветви рециркуляции необходимости нет.
    Из выхода котла вода направляется прямо на холодный вход ЭВН.
    Вход подпитки этого контура холодной водой размещен не прямо у входа в ЭВН, а перед циркуляционным насосом, таким образом холодная вода никогда не попадает в ЭВН минуя теплообменник котла.
    Управление ГВС осуществляется с помощью любого отопительного контроллера (у меня Зонт Смарт2.0)
    В шахте бойлера установлен датчик температуры, по которому контроллер включает циркуляционный насос и переводит котел в режим ГВС. Вода циркулирует по контуру ЭВН - насос - вторичнй теплообменник котла - ЭВН. При этом запрос тепла контура ГВС в контроллере настроен на заведомо более высокую температуру, чем целевая (у меня целевая 47 гр, котел выдает 65 гр). 80литровый ЭВН нагревается с 20 до 47 гр за 5-7 минут. Если во время нагрева включается разбор горячей воды - в ЭВН все равно приходит достаточно нагретая вода и нагрев ЭВН продолжается.
    Если разбор ГВС происходит, когда Бойлер нагрет - датчик протока котла видит расход воды и передает его в контроллер, но котел в режим ГВС не переключается, т. к. нет команды от контроллера.
    Рециркуляцию я не использую, но её можно организовать, задав в настройках контура ГВС контроллера постоянную работу насоса (у меня - по запросу контура).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vancy, Стандартная схема, с добавлением неких мозгов.
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Эти "некие" мозги сейчас не являются чем то необычным, в подавляющем большинстве домовладений они есть. Причем как минимум трех (может и больше) разных производителей.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот про это и хотел спросить в сентябре. Только с годом не определился пока...
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Не совсем понял Вашу мысль про сентябрь и год, но если вы о надежности контроллера - у меня работает уже более 3х лет. Не без косяков, конечно (отзывов о работе техподдержки зонта немало)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление буду делать в сентябре.
    Не определился, говорю. Дожить бы до следующего. А спросить хотел про обман датчика протока. Все совершенствуется, поэтому не успеваю за китайцами...
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Никакого обмана. Котел управляется контроллером по цифровой шине, выполняя все те же функции, которые можно сделать кнопками на панели котла - регулировка температуры теплоносителя и режим работы (отопление - ГВС - отопление+ГВС). Если выбрать режим "только отопление" котел будет совершенно "официально" игнорить датчик протока. Это и делает контроллер.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И какой настенник, может работать на только отопление, если он обвязан полностью?
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Бакси Дуотек компакт работает, равно как и большинство других моделей Бакси. Думаю и другие с протоколом цифровой шины Open Therm работают точно так же.
