Предохранительный клапан на дровяной котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sakha, 17.05.13.
  1. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Что подразумеваете под классической схемой?
    вариант №1, по инструкции к заводской водогрейной колонке с прилагаемыми к ней эксклюзивными комплектующими
    вариант №2, с обычным смесителем
    Это тоже самое, что и вариант №1, только адаптировано к сборке из распространенных в продаже принадлежностей.
    В обычном положении (кран закрыт) выхода ГВ не будет, когда кран открывается и в зависимости от положения лево-право заданное количество воды начинает поступать в бак снизу и выталкивает определенный объем нагретой воды из верхней части, которая подается на кран рукомойника, если переключателем крана запирается рукомойник, то вода начинает поступать на излив крантика душа.
    Как-то так.
    т. е. таким образом?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вариант №2 и не нужно никаких клапанов.
    вар №1 на лейке душа разве не нужен крантик?.если вода будет выдавливаться то пойдет как на смеситель так и на душ?
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Вариант №1, там специальный смеситель к такого типа титанам инженерами разработан, если крантика нет - значит и не нужен, и только усложняет пользование.
    Вода будет циркулировать, т. е. поступать и соответственно вытесняться только когда кран открыт, и пока рукомойник открыт вода на лейку не пойдет.
    Рассматриваю еще такой вариант
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    почему:faq:.вар№1 система получается открытой, зачем тогда там предохранительный клапан ?
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Может быть потому, что лейка не на гибком шланге и зафиксирована выше по уровню.
    Да, избыток давления (кипяток) сбрасывается через лейку, чего мне не нужно.
    Вариант №2 - емкость находится под постоянным подпором на входе. Это, на мой взгляд, тоже минус.
    Поэтому планирую монтировать закрытую систему Вариант №3
    а) с клапаном сверху емкости
    б) с клапаном на вводе
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Клапанов в продаже достаточно всяких.
    Проблема в давлении Ваш водонагреватель безнапорны, не розщитан на работу под давлением.
    Для начала проверка Воздухом сколько выдержит а потом подборка клапана.
    Ожоги кипятком заживают долго и очень болезненны :hello:
    Удачи.
  7. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Cantexnik :hello:, всё это примерно представляю, но нужна конкретика.
    Раз уж эту мою проблему сослали сюда в "котельную", то Вы, как специалист, оценив на глаз по требуемым условиям (высокотемпературная водно-паровая среда, значение по допустимому давлению), посоветуйте, пожалуйста, недорогой клапан, желательно по варианту №3а ("клапан сверху емкости") или какое-нибудь другое лучшее решение.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не могу. Для данного водонагревателя нет данных по давлению..Устройство отрытого типа.
    Проверить экспериментальным способом, накачивать давление. Клапана менше чем 1,5ат. в продаже не встречал. :hello:
  9. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Поставил пружинный прямой клапан на 4ат., латуневый, с курком. Сверху емкости.
    На самом деле, в роли водогрея все перечисленные варианты системы получаются открытыми и клапан по сути и не нужен.
    Но клапан может пригодится при использовании сего девайса в качестве котла при закрытой СО, но главное, я его этим летом буду использовать как паротайка для забуривания в слой мерзлого грунта при устройстве столбчатого фундамента. :)
