Можно ли расширить свайно-ростверкный фундамент под дом из керамоблоков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kotov78, 18.05.13.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем добрый день! Прошу посоветовать как быть в моей ситуации.
    Осенью прошлого года сделал свайно-ростверкный фундамент. Грунт глина. Сваи диаметром 250 мм, глубиной порядка 1.5 м, армировались и заливались. В среднем с шагом 1.5 м. Сверху мало углубленный ростверк шириной 30 см. Марка бетона М300
    Планировал изначально строить дом из клееного бруса.
    Зиму фундамент отстоял. Не треснул. Но на текущий момент мы передумали делать дом из дерева и рассматриваем вариант сделать двухэтажный дом из керамоблоков 380 мм толщиной стены + отделка облицовочным кирпичом. На первом и втором этаже хочу залить перекрытия на профнастил.
    Рабочие говорят, что под новые характеристики такого фундамента мало. Нужно расширять, усиливать.
    Вопрос: Если я сделаю также по периметру несущих стен сваи опять 250 мм и ростверк 20 см. Плюс хорошее армирование его. Наверное связать анкерами со старым фундаментом. Рабочии предлагали вариант всверлить арматуру в сваи старого фундамента, чтобы распределить нагрузку.
    С первоначальной узкой лентой я даже не могу положить полностью керамоблок толщиной 380 мм + облицовочный кирпич.
    Можно ли делать такую конструкцию и будет ли она уверенно и надежно держать такую конструкцию дома?
    И усиление фундамента нужно делать только по периметру коробки? Т. е. можно ли фундамент под внутренние несущие стены оставить шириной 30 см и на них укладывать керамоблоки толщиной 300 мм?
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ваш свайно-ростверковый фундамент только деревянный дом и выдержит. Да и то с большими рисками.
    Если хотите строить каменный дом, лучше обратиться к хорошим специалистам, чтоб они рассказали вам как нужно делать фундаменты!
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Абсолютно неконструктивный ответ. И хочу вас заметить, что текущий фундамент, изначально предназначенный под деревянный проект дома, выполнен качественно очень и именно нужной вариации. Именно то, что посоветовали хорошие специалисты, занимающиеся стоительством фундаментов.
    Если вам нечем помочь с ответом по моему вопросу, то и не надо воду лить.
    Повторюсь, у меня делема. Захотелось дом из блоков. Но как быть с фундаментом имея уже текущий?
    Кто-то может совет правильный дать?
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну раз у вас "делема", то делайте сами что хотите, а не советы тут спрашивайте. Тем более у вас там такие классные специалисты, которые свайно-ростверк спроектировали. У них и спрашивайте, как вам теперь его переделывать под новые нужды.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сдается мне что ваши строители были правы. и в первом случае (фундамент под дом из бруса) и во втором (что его недостаточно под керамоблок). Если их профессионализм позволяет дать гарантию на то, как они усилят фундамент - то делайте. На форуме самый распостраненный ответ - всё сломать и сделать заново как надо. А как надо не знают.
    Я бы по логике не крепился бы к этому фундаменту, а просто рядом, может даже вплотную, сделал бы фундамент, рассчитанный на керамоблок. А этот оставил как память внутри дома :)
    А вообще лучше сразу закладывать дополнительные возможности. Я буду делать ступеньку на фундаменте под облицовочный кирпич и пару дополнительных вент. каналов оставлю. может еще что... всё это со временем пригождается.
