Помогите определиться со сварочным аппаратом
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ver13, 18.05.13.
  1. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Доброго времени суток!
    В этом сезоне придется близко познакомиться с таким процессо, как сварка. Причем эта сварка будет весьма разнообразной. Помогите определиться со сварочным аппаратом.
    Разумеется хочется подешевле и получше =)
    Нужно будет варить сталь от 1мм до 6мм и нержавейку от 1,5мм до 3мм.
    Из-за необходимости варить нержавейку выбор пал на такой агрегат:
    http://www.vseinstrumenti.ru/silova...rima/invertornaya_ustanovka_brima_tig-160_sh/
    Но уверенности что мне нужен именно он - нет.
    Если это не совсем то, что мне нужно - посоветуйте пожалуйста что-нибудь в пределах этой ценовой категории.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не гонитесь за дешевизной!
    В нём нет функции ручной дуговой сварки. Это только аргонка на постоянку.
    И то и другое за эту сумму нормальное Вы не найдёте. Прибавить деньгу малость надо.
    Удачи!
  3. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    А нужен ли будет мне аргон?
    Или достаточно будет только проволоки по нержавейке для полуавтомата?
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я Вас не понимаю. В прямом смысле. Вопрос не пойму.
    Что у Вас есть из сварочного оборудования?
  5. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Пока нет ничего =)
    Перефразирую - нужен ли мне для этих целей сварочный аппарат с возможностью работать с аргоном?
    Или достаточно будет чего-нить попроще?
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Всё зависит от того, какого качества Вам нужен шов на нерже. Ежели герметичность нужна, то аргоно-дуговая милое дело. Если просто приварить, то и электродами по нержавейке можно варить. Некоторые опытные варилы и ими герметично заварят.
  7. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Герметичный, но красота особо не нужна.
    Можете посоветовать какой-нить конкретный аппарат? Или в сторону каких смотреть?
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если у Вас хватит умения варить нержу электродом, то можно ту же Бриму, Сварог, Форсаж с РДС (ручной дуговой сваркой).
    Хотя я сомневаюсь, что у Вас сразу получится нержу варить электродом герметично.
    В этом случае нужен аппарат РАДС (аргонка), к ней баллон аргона, фольфрамовые электроды, горелка (обычно в комплекте), шланг, редуктор. Тогда при небольшой практике Вы получите то, что хотели.
    Либо есть вариант варить в аргоне, но методом касания. Контактным способом. Это немного удешевляет аппарат (можно использовать аппараты просто для РДС), но вносит неудобства в работу.
