1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Почему конденсат в подвале?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Андрей Пушк, 18.05.13.
  1. Андрей Пушк
    Андрей Пушк
    Андрей Пушк
    Пушкино
    Дом на возвышенности, выше реки которая протекает в 300 метров метров на 10.
    В каркасном доме деревянные балки, вырыт монолитный фундамент глубиной 1.5 метра и толщиной 40 см по периметру фундамента вырыт подвал 3.5*8 метров, глубиной 1.30 и цоколя 50 см. Высота подвала от земли 180.
    Фундамент без гидроизоляции. Пол подвала голая земля, грунт твердый глина с песком. УГВ идут ниже пола подвала примерно на 1-2 метра. Это я понял весной, когда выкачав насосом выгребную яму глубиной 2.7 и весной после паводка били из земли ключи. С северной стороны дома снег с крыши растаял только 9 мая, был сугроб высотой 1.5 метра.
    Утепление 1 этажа 3 слоя минваты под полом и обиты листами ОСБ.
    Зимой все нормально, но с апреля потолок подвала листы ОСБ, деревянные балки, все покрывается каплями воды- конденсат, есть вентиляция 2 окошка размером 15*10 см
    На стенах фундамента белые пятна плесени и сильная влажность
    Что делать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Измерьте температуру стен подвала и температуру воздуха поступающего через вентиляцию. И все станет понятно .
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извините, что влезаю, у меня т-ра стен подвала +15, а т-ра поступающего с приточного вентилятора воздуха +25, но плесень есть. Приточный вентилятор 500 кубов в час. Вытяжной - не скажу, т. к самопал, но дым от сварки за 5 минут вытягивает. С таким воздухообменом плесени быть не должно. УГВ очень глубоко. Но она есть.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    При таком перепаде пытаться сушить подвал приточкой - только хуже делать. Конденсата еще больше выпадает, особенно в сырую погоду. А что у вас за плесень ? На каких поверхностях ?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плесень на бетонной стене на пергамине прямо. Белого цвета. Пергамин во время не посдирал, он промок, и теперь сидит на бетоне как обои.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня в гараже белая плесень растет. Думал пропадет когда перекрою крышу, она высохла, перестала распостраняться дальше. Я ее счистил шваброй и думал что она умерла и я забуду о ней навсегда, но не тут то было. осенью, когда начались переходы через 0, стало сыровато и плесень снова пошла расти. Видимо нужна химия. Какая именно? может кто знает?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    :)] Плесень на бетоне ! Чего она там кушает интересно ?
    Не плесень это а высолы так называемые. Кристаллы нитевидные.
    http://www.nestor.minsk.by/sn/2006/40/sn64006.html
  8. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Перепад 10 град. А что надо для успеха чтобы он был меньше или больше?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ничего не сделаешь. Разве что отопление в подвале запустить. А вообще - отключить принудительную вентиляцию, тогда конденсата станет меньше .
  10. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    То есть уменьшить разницу в температуре воздуха между подвалом и улицей? Но температура поверхности стенок подвала останется также низкой и даст ли что отопление? Извините вопрос наверное чисто теоретический-врядли летом будут отапливать подвал.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Важна не разница температур воздухов а разница между температурой нагнетаемого воздуха и поверхностей с которыми он соприкасается (стены, пол подвала) .
  12. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Так и я о том-же.
  13. nata_okb
    nata_okb
    nata_okb
    Киев
    Автору темы:
    попробуйте промазать стены подвала какой-нибудь грунтовкой глубокого проникновения. У нас аналогичная ситуация - в старом деревенском доме 60-х годов есть небольшой подвальчик где-то 2х2 м высотой 1.5 м, стены и пол бетонные. Используется для установки насосной станции. Есть продух 10х15 см во внешней стене, выходит на улицу (это цоколь дома). Подвальчик находится в земле на глубину примерно 1 м. Для теплоизоляции 1 этажа (там сейчас делается ванная, есть люк в подвальчик) использовали листы ЭППС, листы лежат на деревянной обрешетке. На обрешетке была плесень и на листах ЭППС был очень сильный конденсат до тех пор, пока не был закрыт продух и стены подвальчика не были промазаны грунтовкой, я использовала остатки Артисан, ушло примерно 3 л на все, включая пол. После промазки стало ощутимо суше, конденсата нет. Грунтовые воды не близко.
    Подожду, когда деревянная обрешетка и балки получше просохнут и промажу их отработкой. С той стороны, где на обрешетке лежит ЭППС, она была промазана отработкой сразу.
    Еще для уменьшения влажности поставили небольшую емкость с опилками.
    Хочу такую же процедуру повторить в уличном погребе, глубиной 3 метра. Надеюсь, там тоже станет суше.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хорошая идея. Может найти где силикагеля килограммов несколько и периодически его прокаливать?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Самый и простой и действенный вариант. С помощью вентиляции Вы избавитесь от конденсата, если прогреете подвал до температуры уличного воздуха. От плесени на кирпичах избавлялся вначале паяльной лампой выжигал, на год хватало, а два года назад прошел антисептиком для дерева, пока больше не появлялась
