Приварить лист нержавейки к ст3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Patriotik, 18.05.13.
  1. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Прошу помощи знатоков.
    Делаю КУНГ (будка) на даче под жилой домик. Нужно делать полы. Хочу листы нержавейки уложить на силовые профиля, на листы нержавейки уложить пенопласт, а потом положить половую доску. Сначала планировал листы нержавейки закрепить с помощью заклепок (ну там, сверлишь отверстие, ставишь клепку, берешь клепальный пистолет и в перед), потом вспомнил, что есть сварочный аппарат (Форсаж 161) и электроды МР-3.
    Вопросы:
    1. Можно ли приварить (прихватками) лист нержвавейки h= 0,5 мм к профилю из ст. 3?
    2. Получится ли это сделать МР-3
    3. На каком токе?
    4. Другие варианты?
  2. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Жаль, что нет предложений, завтра уже надо делать! (
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Приварить можно но лучше, все-таки,заклепочником. Нержавейка очень тонкая 0,5 мм, дырок напрожигаете.
    Если все-таки решитесь, зачищайте профиль тщательно от ржавчины. И еще, как можно плотнее прижимайте лист к профилю.
    Но я бы взял заклепочник, проще будет. :) Удачи. :hello:
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прихватить может и получится но только силы тратить смысла нет, место сварки проржавеет и лист отпадёт, это надо? Клёпки всётаки не ржавеют. Наверное просто хочется возможности Форсажа проверить. :)
  5. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Все понял, спасибо.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не нужен вам клёпальник и сварка не нужна. Купите саморезы со сверлом (клопы вентиляционные) 12мм и шуриком вгоняйте прямо без подсверливаний. Упёр шурик с заправленным саморезом по месту, чуть дал в ..опу шурику рукой, чтобы подкернить и завёл шурик. Даже если шляпу раз другой свернёте не беда.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Серьёзно, что ли, настоящую нержавейку на пол, а потом её еще и спрятать?
  8. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Спасибо. Примерно так и сделал, в заначке были 25 мм саморезы со сверлом под крест, крутил дрелью, сорвал две биты с обоих сторон напрочь, и загубил несколько саморезов.
    Эта нержавейка там и была "спрятанной"). Только она лежала на профилях сверху, на ней лежали деревянные лаги, между лагами пенопласт, а сверху половая доска 30 мм (не мной придумано). Я листы нержавейки опустил ниже и уложил на полочки между профилями, выиграл в высоте примерно 5-6 см, а для меня это существенно, чтобы за потолок головой не задевать.
  9. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Результат работы на фото. Сварка не пригодилась, жаль.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Это сейчас привык, а раньше жена спрашивала, а ты варить можешь, а говорю могу, а она, тогда свари супчика.
    Как оказалось, что сварить сваркой можно многое, но к сожалению не все. :)]
  11. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Прикольно! :super: В жизни всякое случается:)]
